1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Мотоблок Ghepard
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vadnsk, 29.05.13.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    При включенном сцеплении переключать нельзя, шестеренки повредите. Вообще переключение передач на любом мотоблоке дело опыта и у новичков возникают с этим проблемы.
    Обычно как: выключаем сцепление, переключаем рычагом и одновременно может понадобиться чуть качнуть мотоблок. Надо понять при этом что передача включена полностью, после этого включаем сцепление и работаем. С новья могут плохо переключаться, нужна обкатка.
    Из настроек может вести сцепление и не давать переключаться.
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    вот полезная и эффективная приспособа для выравнивания, на первой фотке родная МТЗ на второй переделанная из волокуши, у первой регулируется ширина захвата, вторая эффективней выравнивает.
  3. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Да, бороной хорошо выравнивается, отвалом задним ходом можно финальную доводку сделать.
  4. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Круто, спасибо за подсказки, думаю если качнуть, то поможет.
    Борона у меня уже есть.
    После культиватора с пневмосцеплением caiman elite 60s d2 очень непривычно)
    Еще инструкция с темными картинками на которых нифига не видно куда что вставлять для фронтальной косилки и задней навески. Ну и сцепление не мотоциклетного типа, которое было бы привычнее для меня)
  5. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Да вот тоже неизвестно... Возможно кайман 340 5-ти летней давности - это один аппарат, а современный - совсем другой)
    Друг приобрел кайман варио, качество сейчас плохое! На второй день тросик почти порвался, пришлось дорабатывать, смазывать и настраивать чтобы нормально заработал!
    Сейчас же техникой правят менеджеры, а не инженеры)
    Вот и я запереживал, что у меня так плохо с передачами.
    Насколько я понял, главное не прикладывать чрезмерное усилие xDDD, просто подтолкнуть, покачать мотоблок если не включается передача.
    Я вот по этой картинке инструкции ничего не понял:
    вынуть в наружную сторону штырь (14), который блокирует наружный суппорт (15) механизма реверса и перевернуть на 180°.
    Штырь (14), наружного суппорта (15) перевернут, не дает возможность включить 4-ю скорость (перемещения), и это потому, что при версии (косилки) агрегат имеет 3 скорости вперед и 3 назад.
    У меня вообще показалось немного по-другому тут устроено, не как в инструкции...
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    я делал не по инструкции: сдергиваются 2 тяги, которые на руле висят от рычагов КПП и ВОМ, руль разворачивается на 180 и тяги присоединяются к рычагам, все, можно работать на реверсе, блокировка включения 4 передачи... можете ставить, можете не ставить, её же можно просто не включать
  7. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
  9. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Да точно, 5x12, сразу не понял, спасибо! Жалко (
    Сбило то что они на 330-ый, а там колеса как и у нас 5x10.
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Мржно самому сделать, арматуру каркас сварить, форму, залить бетоном. В интернете полно видео. Вот это довольно замороченно, но как вариант
  11. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    У меня уже диски и крепление колес немного другое, я смотрел. В центре колеса совсем маленький диаметр - примерно 12.5 см.
    Но подумаю, можно что-нибудь слепить.
  12. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    А к мотоблоку нет в продаже родных грузов?
  13. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Нет, к сожалению нет (
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Закажите токарю. Он вам из стального листа 20мм нарежет блинов сколько надо и за озвученные выше деньги даже художественную гравировку на них сделает.
  15. Мотоблок_Гепард
    Мотоблок_Гепард
    Обзор мотоблока Мобил К Гепард после 3 лет работы.
