Обман или нет: "частотник" экономичнее "дискретника"
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Теплоиcухо, 29.05.13.
  1. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Здрасьте!
    Вопрос теоретического характера. Навеян выбором насоса для колодца/скаважины.
    - Есть обычный насос, мощностью, допустим 500 Вт, который включается по сигналу реле давления, которое, в свою очередь реагирует на снижение давления в гидроаккумуляторе из-за начавшегося разбора воды (через краны);
    - Есть насос с плавным пуском 500 Вт - все тоже самое что и выше, только добавлена электроника обеспечивающая плавный пуск;
    - И есть "частотник" - насос, не требующий гидроаккумулятора (допустим), и умеющий реагировать на изменения водоразбора сооответствующим изменением производительности (оборотов) насоса (тем самым обеспечивающим постоянное даление в системе)
    ВОПРОС: правильно ли я понимаю, что с т. з. энергозатрат на единицу работы (читай литры) самым экономичным д. б. насос с плавным пуском, т. к. в отличие от насоса БЕЗ плавного пуска он не так много (до 3 крат) берет в момент запуска, а в отличие от "Частотника" работает ТОЛЬКО в номинальном режиме, при котором КПД - д. б. максимальным (а частотник работает в более широком диапазоне оборотов, КПД зонах Min оборотов д. б. ниже, чем в номинальном режиме?
    Благодарю за комментарии.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А мне кажется, с частотным приводом будет наиболее экономичным.
    Теоретически, если заткнуть центробежному насосу подачу, то он не должен потреблять энергии.
    В реальности же, он потребляет ток холостого хода (потери в двигателе, подшипниках, трение воды и проч.)
    А номинального режима (с максимальным КПД) для насоса вы врядли добъётесь, т. к. с наполнением гидроаккумулятора меняются характеристики сети (расход и потери давления).
  3. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    И в Ваших словах логика есть!
  4. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Частотник хороше работает на поливе на больших переменных расходах (можно раскрутить насос выше номинала и плавно отключать/вкл от гидроударов) но об экономии речь не идет
  5. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    ЧРП управляется дистанционно, датчиком по расходу, давлению и т. п. или в ручном режиме. В этом случае при длительной работе есть экономия. ЧРП также обеспечивает плавный разгон и торможение. На малых оборотах эл. двигатель сильно греется нужен дополнительный вентилятор охлаждения.
  6. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    вентилятор где ? в воде ?)
  7. BOE
    BOE
    BOE
    С точки зрения экономии сравнивать только затраты на электроэнергию будет не верно. Сравнивать надо ТСО этих вариантов. Куда попадают не только переменные составляющие как то электроэнергия, но и постоянные- цена самого насоса, оборудования для него, срок жизни насоса и оборудования. Если необходимо в цену включается монтаж. В сравнении не забываем про необходимую производительность насоса. И самое главное отвечаем на вопрос зачем и для чего мы считаем экономию. Получаем интереснейший результат для кого-то это будет дешевый китайский насос, а для кого-то навороченный Grundfos.
  8. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    В таком случае, предлагаю принять в расчет еще несколько факторов:
    - остаток лет жизни покупателя скорректированный на К здорового образа жизни,
    - вероятность катаклизмов в конкретном географическом регионе,
    - политическую обстановку на континенте
    - вероятность попадания астероида.
    Пока, наверное, достаточно.
    и оценить инвестиции в разные типы насосов с учетом всех рисков и обстоятельств
    Это, конечно же, шутка! И обидеть я никого не хочу, но мой вопрос был предельно прост и конкретен:
  9. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    двигатель отрегулировать до малых оборотов можно, но не имеет смысла, т. к.турбина начинает работать в 15%от номинала (обороты доврльно высоки) и вентилятор не нужен. плавный пуск на 500Вт стоит дорого а толку мало (и так нормально запускается).
    без гидроаккумулятора всеравно давление будет скакать-насос слишком инерционный
    частотник хорош когда надо увеличить производительность насоса, немного, не меняя насоса (но цена будет -нового насоса) со снижением надежности
  10. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    с чего это? пусковой ток будет меньше, но дольше
  11. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    мое предположение - с того, что работать будет в отличие от частотника на +- оптимальных режимах (с макс кпд); вот по поводу пускового тока - я вас понял и согласен:) (просто в моей ситуации, когда эл-ва мало, ценность низкого пускового тока переоценить сложно:)
  12. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Чтобы понизить пусковой ток-есть более простые варианты, чем частотник
  13. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    ну так поделитесь!
  14. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Это баластный резистор с реле времени, для 500Вт мотора примерно 6 Ом, 50 Вт шунтируется реле времени через 1 сек.
  15. BOE
    BOE
    BOE
    это мне напоминает ситуацию когда ВЛ в СНТ изношены, потери огромны и кто "поумней" ставит стабилизаторы помощнее, ведь насосы то мощные а то и плиты электрические. Зато считают все отлично, как Попандопуло в "Свадьбе в Малиновке"
