Подскажите по деталям для ТН воздух/вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем vsteshak, 29.05.13.
  1. vsteshak
    vsteshak
    vsteshak
    Бердичев
    Добрый день, хочу собрать ТН на фреоне R22 воздух/вода для ГВС в летнее время. Думаю использовать роторный компрессор на 7,2 Квт по теплу (что-то из Panasonic 2v42s225, Lanhai QRX-44E, Highly SHV33YC6-G).
    Конденсатор - AlfaLaval CB27-34H, регенеративный теплообменник такой.
    В качестве "испарителя" смотрю на 2 параллельно включенных конденсатора Favorcool CD-15, перевернув их так на 180 градусов, что бы трубка (см. фото) большего диаметра (газовая) была внизу, а меньшего (жидкостная) - вверху, ну и подачу фреона на них организовать сверху (думаю, что для возврата масла будет лучше). Можно ли так ? Или если железка изначально конденсатор, то у нее будет плохое заполнение фреоном и она не будет нормальным испарителем?
    Разветвление жидкостной и объединение газовых трубок думаю сделать на медных тройниках.
    По-поводу ТРВ... можно ли будет использовать один с дюзой на нужную мощность расположив его на жидкостной трубке (сверху) до разветвления жидкостных трубок на каждый испаритель, а термобаллон закрепить на газовой трубке (снизу) после объединения газовых трубок каждого испарителя ?
    как-то так...
    Спасибо, что дочитали)
  2. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Можно, но и наоборот жидкость снизу газ сверху, испаритель работать будет. Как мне объяснили R22 достаточно хорошо вытаскивает масло из испарителя. По эксплуатации могу сказать если где-то на линии всаса не герметично оттуда сразу масло капать начинает, т. е. фреон из испарителя содержит много масла в себе, а в нагнетательной трубке такого не замечено. У меня вместо РТО линия всаса прижата к жидкостной линии хомутами.
    По идеи не должно влиять.
    В остальном все должно работать.
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Думаю, в этом случае придется ставить распределитель жидкости
  4. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Если испарители идентичные и трубки идентичные то работать будет как вы написали.
  5. vsteshak
    vsteshak
    vsteshak
    Бердичев
    Спасибо за ответы
    Однако... мне подумалось такое, изначально железка Favorcool CD-15 все-таки конденсатор, то, глядя на фото думаю так - поскольку газовые трубки имеют больший диаметр нежели жидкостные можно сделать вывод, что газообразный фреон подается сверху, а снизу соответственно мы имеем жидкость. При этом, логично что газообразный фреон и воздух который его в данном случае охлаждает двигаются противотоком.
    Если данную железку использовать как затопленный испаритель и подавать жидкий фреон снизу (в трубку меньшего диаметра), то противотока не будет, и нужно что-то думать по-поводу изменения направления обдува.
    С нетерпением жду кооментариев)
    По-поводу возврата масла из испарителя... надо посчитать/подумать
  6. vsteshak
    vsteshak
    vsteshak
    Бердичев
    Поправте если не прав, методику брал отсюда.
    Допустим у режим работы такой:
    - кипение 7 градусов
    - конденсация 55 градусов
    - перегрев 6 градусов
    - переохлаждение 6 градусов
    - мощность компрессора на который поглядываю 7,2 кВт (7,2 кДж/с)
    - фреон R22
    Программой Refrigeration Utilites посчитался цикл работы установки - файлик cicle. pdf
    Далее:
    1. Удельная холодопроизводительность испарителя равна q=Н1-Н4=412-262=150кДж/кг
    2. Массовый расход фреона m=7.2кВт/150кДж/кг= 0,048 кг/с
    3. Удельный объем парообразного фреона на стороне всасывания V= 1/26,68кг/м³= 0,0375 м³/кг (по таблице характеристик фреона нашел, что плотность паров при температуре кипения 26,68 кг/м3)
    4. Объемный расход парообразного фреона на стороне всасывания
    Q= v * m
    Q=0,0375м³/кг х 0,048кг/с =0,001799м³/с
    Газовая трубка в железка Favorcool CD-15 имеет диаметр 16мм
    По формуле п. 5 указаной методички находим что для такого диаметра скорость газообразного фреона будет около 9 м/с. В "Пособии для ремонтника" Котзаогланиана говорится о более 5 м/с для вертикальных участков.
    Думаю должно получится)
  7. vsteshak
    vsteshak
    vsteshak
    Бердичев
    Всех с праздниками,
    Подскажите, пожалуйста, в качестве конденсатора хочу использовать такую железку,. Правильно ли, я понимаю, что, согласно указанному рисунку, горячая сторона - фреоновая (обозначена крастным цветом, диаметр G1"), а холодная - водяная (обозначена синим цветом, диаметр G11/4"). Можно ли, на фреоновой стороне для присоединения к ТО использовать фитинги с плоским уплотнением типа Sanha 4359g.
    Еще раз всех с праздниками.
