Фундамент ТИСЭ. Плита вместо ростверка
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем УрезченкоАлекс, 29.05.13.
  1. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Уважаемые специалисты по фундаментам.
    Возможно ли при изготовлении фундамента по технологии ТИСЭ вместе с ростверком сразу лить монолитное перекрытие вместе с ребрами и полом?
    В классическом варианте делается сначала ростверк на столбах, а потом льются балки, связанные по периметру армопоясом. Я предлагаю совместить эти две процедуры. Во-первых, сэкономится куча времени, во-вторых еще и бетона уйдет меньше ибо общая высота сократится на толщину армопояса перекрытия.
    В чем минусы такой конструкции?
    Для наглядности я привел схематическое изображения пенополистерольной опалубки, в которую будет заливаться бетон (разумеется, после укладки арматуры)
    Далее, опалубка остается на плите выполняя функцию теплоизоляции.
  2. Alvaliuss
    Alvaliuss
    Alvaliuss
    Чебоксары
    Интересное предложение... Вы уже сделали перекрытие? Поделитесь опытом.
  3. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Еще не дела, но с большой вероятностью буду делать именно так.
    Для себя понял, что это возможно. Вот пример http://www.forumhouse.ru/threads/191052/page-62#post-6401112
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Столбы с расширением?,и что вам это даст? У плиты и так площадь опоры большая зачем вам еще опоры под плитой? Не проще потом по ростверку отлить полы ?
  5. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    У каждого вида фундамента свои преимущества и недостатки. У столбчатого фундамента, коим по сути, является ТИСЭ они тоже присутствуют и разжеваны в соответствующей литературе. Я выбрал его из-за уклона на участке.
  6. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ну что такое тисэ эт нам известно:) ,про гору вы ничего не говорили, вот и спросил зачем одному фундаменту еще один сверху, хотя даже сейчас не понятно и не безопасно оный гибрит на горе, вы один будете строится или бригаду нанимать?
  7. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    ну, "гора" это сильно сказано. на 10м подъем уровня до 1 м. Я бы сказал, холмик.
    Строить будут сотрудники под моим контролем. Особенность этой технологии в том, что надо каждый шаг контролировать. Если слепо довериться "таджикам" будут проблемы. Это ее минус.
    Не относитесь к этой технологии, как к чему то новому и неизученному. Яковлев придумал только одно - бур, кстати, не самый удобный. В остальном это обычный столбчатый фундамент. Его возведения четко регламентируется СНИПами. Более того, в книге большое количество неоднозначных моментов, к которым стоит подходить очень осторожно.
  8. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    ;) спасибо это я знаю, бур нормальный других то нет, на такую работу как рытье ям таджики в самый раз.
    если есть возможность, землю сверлить только машиной, а расширение уже буром,
    неоднозначсть книг это перестраховка, автор во втором издании всеж решил немного перестраховать будущих строителей и дал советы на изготовление фундамента с запасом.
    контроль там только на сваях нужен чтоб сначало пройти расширение бетоном, потом гильзу, арматуру и долить все до верха, так удобнее.
  9. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Да, но...
    Если отверстие будет просверлено невертикально на исправление этой проблемы уйдет больше времени, чем на бурение пары новых дырок. На днях проверено на практике :)
  10. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    уровень в помощь, по снипам допускается не вертикальность, ну конечно в пределах разумного=)
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  12. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Спасибо, winder. Я читал это.
    У меня вопрос другой. В классической схеме сначала ставятся столбы, потом на них опирается ростверк, на который ложится плита перекрытия. Я не могу понять, можно ли из этой схемы исключить ростверк? По идее, внешние ребра перекрытия имея аналогичное сечение будут выполнять ту же функцию.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ростверк и рёбра не одно и тоже, на него несущие стены опираются, впрочем если у Вас каркасник, то возможно сечения рёбер будет достаточно.
  14. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Фундамент свайно-ростверковый висячий делается на пучинистых грунтах с воздушным зазором 15-18 см. Для того, чтобы сваи от ростверка не оторвало морозным пучением. Вы сможете соблюсти этот зазор под всей конструкцией? Если да, то, думаю, нужно просто посчитать нагрузки на данный фундамент, чтобы рассчитать толщину армопояса, ребер и плиты. ИМХО.
    А какой грунт на участке? И глубок ли УГВ?
    Ну вот, пока писала свои мыслишки, специалист ответил. :close:
  15. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    У меня по плану tilt-up http://www.forumhouse.ru/threads/191052/. У стены снизу есть монолитное ЖБ ребро. По сути, ей не нужен ростверк вообще.
    Иными словами, я отдаю себе отчет что в описываемом мною случае сечение ребер перекртия (по периметру и под несущими стенами) должно быть не меньше сечения ростверка для соответствующего вида стен.
    Также меня мучает еще одно сомнение. Опять же в классической схеме между ростверком и перекрытием прокладывается гидроизоляция. Здесь же верхушки столбов замоноличиваются непосредственно в перекрытие. Не является ли это проблемой? Не будет ли сыреть пол первого этажа?
