Канализационные трубы (ПВД, нерыжие) для наружки
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем birdtlt, 29.05.13.
  1. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Добрый день всем!
    В Тольятти есть производитель пластиковых труб (не реклама!).
    Так вот сегодня был там и пообщался с менеджером - у них все трубы серого цвета из ПНД.
    Причем заявлено, что именно для наружки их рекомендовано к использованию.
    На мой запрос - "мне надо рыжие", менеджер сказал, что рыжих нет, так как они при производстве не применяют такой краситель. И максимальная длина 2м.
    А у меня под фундаментной плитой 8м трубы лежать должно, и от дома до септика еще 12м.
    Менеджер порекомендовал мне для прокладки магистрали (от дома до септика и под фундаментной плитой) использовать пластиковую трубу из ПВД, диаметром 110 мм, толщина стенки 5,5 мм, длина 6м (http://ckoka63.ru/трубы-пластиковые.html). Я потрогал - доверие вызывает. Толстостенная, внутри очень гладкая, но раструбов нет, т. е. для соединений муфты по-любому брать нужно. Кстати, я для стояков (их у меня в доме два будет) тоже бы эту трубу взял по причине того, что "шуметь" при сливах она будет значительно меньше.
    Для соединений и прочего есть весь ассортимент как на 110мм так и на 50мм (это все из ПНД).
    Что скажете?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну и как трубы в монтаже?
  3. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Есть+, есть -
    Минусы в том, что укладывали трассу длиной 12 м полдня, при этом траншея была предварительно выкопана с нормируемым уклоном. Труба оказалась "гибче" чем хотелось бы и пришлось довольно много с ней попотеть: там подсыпать песочку, тут подкопать, уплотнить (отсутствие опыта такой укладки тоже сказалось). Благо на тот момент был у меня электронный уровень, который позволял контролировать угол уклона в мм/м. Но мы справились! :victory:
    Из плюсов (кроме толщины стенок)- минимум стыков (муфт) на магистраль, муфта садится очень плотно (на герметик), ну и места соединений мы "закрепляли" армирующим сантехскотчем.
    В общем уложили, протестировали, закопали, опять протестировали - нареканий нет.
    Фундамент уже залит, под ним 8-ми метровая магистраль (неремонтопригодная), ввод в дом через АЦ-гильзу и трасса до септика - ремонтопригодные.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может не пвд а пнд? Их для напорных магистралей используют. Чёрные. По хорошему на солнышке на ровной поверхности им надо дать отлежаться, а по утру закапывать. Зимой они почти не гнутся и уклон по ним не поставить. Бывают в бухтах. При укладке зимой спецмашина их нагревает и выпрямляет.
  5. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Наверное ПНД
    я укладывал в июне с. г., на солнышке они у меня валялись неделю...:)
