Стоит ли брать участок с частичным цоколем (фотки)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AlexeyTA, 29.05.13.
  1. AlexeyTA
    AlexeyTA
    AlexeyTA
    Украина
    Собственно, вопрос - есть несколько смежных земельных участков с недоделанными цоколями.
    Цена интересна.
    Но - возможно ли с ними что-то сделать далее ?
    Подскажите плз.
  2. AlexeyTA
    AlexeyTA
    AlexeyTA
    Украина
    И ещё фотки:
  3. AlexeyTA
    AlexeyTA
    AlexeyTA
    Украина
    Ещё:
  4. AlexeyTA
    AlexeyTA
    AlexeyTA
    Украина
    И немного фоток соседнего участка:
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Для игры в пейнтбол подойдут. Для строительства - я бы не рискнул. Зависит от того, что вы хотите.
  6. AlexeyTA
    AlexeyTA
    AlexeyTA
    Украина
    Планировали начать строительство 1этажного домика ~100кв.м.
    Можно добавить $4k и получить участок рядом, но пустой.
    Вот и думаю - что ж выгодней ?
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Так и считайте, сколько будет стоить разобрать этот цоколь вместе с фундаментом.
    Вы же незнаете, какой был там фундамент.
    Экскаваторщику проще копать пустое место, чем выковыривать из земли что-то, что туда засунули когда-то.
    Блоки повторно на цоколь, я думаю, пойдут...
  8. AlexeyTA
    AlexeyTA
    AlexeyTA
    Украина
    Выковыривать - наверное абсолютно нереально.
    Т. е. "строить поверх" - не вариант, считаете ?
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я считаю, что его надо капитально обследовать и всё расчитывать.
    Судя по состоянию красного кирпича вроде не сильно он и страшный.
    Опять таки неизвестно, что там в земле...
    Мое личное мнение без претензии на авторитетное - каркасник сверху строить можно спокойно.
  10. AlexeyTA
    AlexeyTA
    AlexeyTA
    Украина
    Там оно в таком виде стоит уже несколько лет.
    Да, планировался SIP-дом. Первоначально без цоколя - а тут думаем, может выгодно будет тут цоколь догнать.
    Т. е. перекрыть притами в ноль и далее строить сверху - и может получиться?
  11. вохан
    вохан
    вохан
    Привет вам. Моё мнение если юж совсем щепетильно -надо делать геологическое изыскание, потом разщитать нагрузки будущего дома.
    Если при визуальном осмотре проведённым вами нет трещин после стольких лет...можно брать.
    Я бы доделал этот фундамент, отрыл бы всю наружную стену сделал гидроизоляцию, потом дренаж по периметру, и построил бы из керамических блоков (пустотелых красных дом) ...Для коммерческой цели бы купил для дальнейшей перепродажи...
    Очень важно для такого фундамента где проходят грунтовые воды?
    А то будет всё плавать каждый год в этом подвале...
  12. AlexeyTA
    AlexeyTA
    AlexeyTA
    Украина
    Т. е. из желательных мер:
    - отрыть и до-гидро-изолировать фундамент.
    - посмотреть уровень грунтовых вод, чтобы сделать дренаж.
    верно ?
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я в таких случаях считаю считаю и считаю.
    Если затраты на восстановление как минимум вдвое меньше, чем строительство нового то почему бы и непопробовать.
    Я как-то по случаю купил здание, на восстановление которого ушло денег больше, чем снести и построить на этом месте новое.
    Плюс был в одном, что оно приносило деньги независимо от своего состояния и восстановление можно было делать потихоньку, без привлечения квалифицированной рабочей силы.
  14. AlexeyTA
    AlexeyTA
    AlexeyTA
    Украина
    Разумно.
    Только вот я считать строительство не сильно умею - даже не представляю в таком доме чего и сколько нужно.
    Планировал строить SIP, через фирму, без цоколя - так смета хоть есть.
    А тут сейчас - вот такое предлагают, вот и думаю с какой стороны к нему подойти...
