Водоснабжение в летнем душе/бане
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Librecomoviento, 29.05.13.
  1. Librecomoviento
    Librecomoviento
    Librecomoviento
    Подольск
    Добрый день, форумчане!
    строят мне сейчас небольшую баньку, 2*6.
    из трех помещений. в одном из помещений будет стоять поддон для душа.
    вода у нас то есть то нет, провели от небольшой речушки насос со шлангом для поливки.
    вопрос:
    что устанавливать над поддоном (или рядом) чтобы можно было мыться теплой водой?
    Спасибо! :hello:
  2. DetSimen
    DetSimen
    Хожу всё по цепи кругом
    DetSimen
    После насоса: Фильтр грубый, фильтр тонкий, реле давления, водонагреватель, смеситель и душ. Всё.
    Грубый фильтр лучше еще на улице поставить, не заводя в баню, чтоб грязь не разводить, если вода из речушки, чистить придётся раз в неделю.
  3. Onlooker
    Onlooker
    Onlooker
    А ещё возможен такой вариант, по крайней мере, на первых порах: бак с водой, через который проходит печная труба, установленный на печке или в проёме в потолке парной (что позволяет обеспечить дополнительную защиту от возгорания потолочного перекрытия из-за раскалившейся трубы), ёмкость с холодной водой в душевом отделении и ковшик, с помощью которого можно приготовить смесь нужной температуры и помыться. Горячую воду можно набирать как в парной, так и в душевой, для чего можно сделать отвод из бака. Просто и удобно - без фильтров, насосов и прочей канители, чем можно озаботиться по мере развития инфраструктуры Вашего владения.
  4. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Librecomoviento, поливочный шланг и хомуты-вещи крайне ненадёжные.
    Я бы сделал промежуточную ёмкость (бочку,бак),недорогую насосную станцию, а от неё по пластику уже в фильтры и всё остальное.
    У себя так и сделал, правда качаю из скважины. Перегнулся шланг, скакнуло давление-любые хомуты срывает за секунды. Насос-Водолей.
    Со шлангами долго эксперементировал, мойку подключал. Когда вконец за...мучался- тогда и купил НС.
    Удачи.
