1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Выперло столбы ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ahil75, 29.05.13.
  1. ahil75
    ahil75
    ahil75
    Балашиха
    Выперло столбы ТИСЭ
    Доброго времени суток!
    Купил бур ТИСЭ 3Ф для постройки фундамента под деревянный дом. Для начала решил опробовать его на столбах под ворота. Прошлым летом (2012г.) пробурился на глубину 1,5м, расширился, залил пятку, затем поместил туда столб (труба 100мм), долил оставшуюся часть и утрамбовал вибратором. Заливал пескобетон без щебня (вроде щебень используют для экономии цемента, я решил не экономить). Так вот, всю зиму и начало весны все было нормально и ровно. В апреле, спустя неделю после того как снега уже на участке не было и прошли первые ливневые дожди столбы выперло примерно на 15см. Участок мой находится в подмосковье, под ногинском, рядом с деревней Стулово, почва на мой взгляд суглинок. На участке есть колодец 8 колец, вода стоит на 2,5кольца. Подскажите пожалуйста, я что-то не правильно сделал или моя почва не подходит для ТИСЭ. Я теперь опасаюсь делать фундамент для дома. И еще вопрос про столбы, их на следующий год еще выше выпрет из земли ?
  2. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
    Имхо вот что:
  3. urok
    urok
    urok
    Эта конструкция никак не армирована?.. возможно трубу оторвало от пятки.
    Суть столба ТИСЭ в чем: в грунтах есть якорь, который удерживает от "вытаскивания" сваю.
    На мой взгляд подход не верный: силы природы в грунтах нужно нейтрализовать, а не противостоять им - но тем не менее если конструкция цельная - то как то это работает.
    Дом потяжелее будет и, возможно, не выпрет сваю - при условии что она цельная = армированная.
    Но могут быть и другие причины "выдергивания" - та же вода в грунтах.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    А грунт не насыпной ли на участке ?
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вода расширяется при замерзании где то на 10%. Соответствнно по уровню пучения можно примерно понять насколько глубоко промерзло
    Если у вас выперло на 15см, то это глубина промерзания 1.5 метра. А может и больше.
    Потому что нормативная глубина промерзания - величина средняя. Где то может быть и больше при определенных обстоятельствах.
    Получается что пятка столба оказалась выше глубины промерзания, вот столб и потащило.
    Хотя конечно странно это.
    Думаю более вероятная причина в том что пятка сделана или плохо или еще что то в этом роде
    Кстати, по каким показателям определили что выперло на 15см?
    Если вы замеряли высоту столба над землей зимой и теперь - то это не выперло, это наоборот, мерзлый грунт "осел" при оттаивании :)
  6. ahil75
    ahil75
    ahil75
    Балашиха
    нет не насыпной
  7. ahil75
    ahil75
    ahil75
    Балашиха
    Зимой ни чего не замерял. На столбах ворота, между воротами залит бетон, между столбом и бетоном делал по диаметру делал зазор примерно 2,5 см и после засыпал его песком. Так вот, в конце прошлого лета от ворот до стяжки было 10 см, а сейчас 25см.
  8. ahil75
    ahil75
    ahil75
    Балашиха
    Я думаю если пятку оторвало, то столб должен был опять вниз просесть после ухода воды. А он не садится, возможно пятку и не оторвало?
  9. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Ahil75, какое нафиг у Вас тисэ! и не пахнет! Где арматура ваще? глубина 1,5м фантастика! столб размером в кулак ваще круто! от куда слова то такие как ТИСЭ знаете?
  10. ahil75
    ahil75
    ahil75
    Балашиха
    А какую трубу нужено на ворота? И как армировать столб если там труба?
    Хорошо, напишите как надо залить столбы под ворота по технологии ТИСЭ?
  11. ahil75
    ahil75
    ahil75
    Балашиха
    Я делал как на рисунке "г", вот только труба у меня опущена до дна пятки
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А может все таки это стяжка села на 15 см? Чтобы такой столб выперло ну очень маловероятно. Проверьте разницу по высоте между столбами. Чтобы выперло оба столба точно на одинаковые 15 см навряд ли.
    Кстати на полтора метра под Москвой грунт не промерзает, тем более этой зимой.
  13. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Столбы должны разъехаться, накренится, ну не может их идеально ровно выдавить. Вы стяжку на что заливали, землю снимали?
  14. ahil75
    ahil75
    ahil75
    Балашиха
    Нет ну конечно их выперло не совсем одинаково по высоте, и немного съехались к центру, Но в целом довольно ровно, ворота закрываются, одну воротину приподниму и закрывается на засов. А стяжку делал 2 года назад, к ней притензий нет. Я залил стяжку сделав две круглые опалубки под будующие столбы, а пока в этих отверстиях стояли временные столбики и была натянута сетка рабица. В прошлом году временные столбы вынул, буром ТИСЭ пробурил отверстия и дальше я писал. Стяжка ни как не связана со столбами, и она уже год как пролежала до столбов. Стяжку заливал на небольшую песчанную подушку, около 10 см.
  15. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    А после дождей морозы были?
