1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита с ребрами жесткости? Покритикуйте, пож...
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ЕленаКР69, 29.05.13.
  1. ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    Добрый день. После долгих мучений принято решение заменить фундамент - ростверк на плиту, в связи со сложным грунтом. Дом бревенчатый, тяжелый. Грунт - песок разного состава (слоями) 1,5 - 2 м, дальше плывун (песок с водой) - осыпается, дальше глина. На участке растут сосны. У всех соседей плита. Покритикуйте, пожалуйста, помогите! Имеет ли право на существование это создание...
  2. ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    Почему то не разместилась картинка
  3. ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    Рисунок размещается только во вложении
  4. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Елена, то что в файлике нельзя назвать фундаментной плитой. Это скорее монолитная плита перекрытия на ленточном фундаменте с промежуточной опорой на грунт. Опишите подробно что будет стоять на фундаменте, возможно ли весеннее потопление участка, фракцию песка, ПМЖ/дача, тогда Вам помогут.
  5. ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    Спасибо за ответ на невнятный вопрос. На фундаменте будет стоять дом из бревна 24, тяжелый со свесами (спецпредложение). Денег лишних нет. Но, т. к уже есть дом старенький, в котором живем (постройки 47 г.),весь кривой и косой, понимаем, что на фундаменте экономить нельзя. Не повезло с почвой. Рассматривали ростверк из экономии. Состав земли - сверху - лесной 20 см, дальше плотный песок с камушками (30 см),Т.е. 1,5 - 2 м можно откопаться, ниже плывун, осыпается и вода с песком, дальше должна быть глина синяя. Но сосны и земляника как то росли. Вода весной стояла на уровне 0, хлюпало под ногами. Т. е. будет затопляться. Естественно будем делать дренаж (уже сделали по 2-м сторонам буд. фундамента). Какой делать фундамент? Если плита, то почему такая? Почему проектировщики предлагают такое странное сооружение? Эта же контора будет ставить дом. Сейчас трудно кому- то доверять. Специалистов мало. Поэтому пишу Вам. Должна аргументировать грамотно строителям. Файла пока вкладываю во вложение. Вечером, мб научусь вставлять картинки. Спасибо, не кидайте тапками.
  6. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    ЕленаКР69, Мне кажется что эскиз в файле рисовал не конструктор. Выкладывайте чертёж, схему армирования. В принципе, если убрать плёнку разделяющую плиту и рёбра при правильном армировании получиться типовой плитный фундамент который не раз уже встречался на этом ресурсе. Этот типовой фундамент способен быть основанием и каменному дому. Для деревянного с трёхкратным запасом.
  7. ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    Спасибо большое. Пленка же идет между песком и пеноплексом. Ребра и плита не отделяются пленкой. Ребра изнутри утепляются пеноплексом. Спасибо. Вы меня обнадежили. Вечером все выложу.
  8. ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    Но заливаться будет отдельно. Сначала лента, а потом плита?
  9. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Зачем дважды платить, за 1 раз нужно.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сделайте ленту и пол по грунту или лента и перекрытие. Дом лёгкий 1,5-2м песка над плывуном, плита особо и не нужна, ну а если делать то простую незаглубленную с цоколем из кирпича или т. п.
  11. Мележ
    Мележ
    хозяин бани 5х8 и будущий хозяин дома 8х10
    Мележ
    Елена, добрый день!
    Построили ли Вы фундамент? Можете поделиться особенностями его возведения? на что обратить внимание? мы сейчас как раз в процессе строительства.
