Еще раз про ПСБ-С на фасаде
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем interserviceru, 29.05.13.
  1. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Форумчане, не раз поднимали тему про ПСБ (не ЭППС) на вент. фасаде, но так и нет единого мнения. Есть тип ПСБ - самозатухающий, называется ПСБ-С. На видео хорошо показаны отличия в плане пожароопасности от ЭППС:
    Сейчас сам думаю над фасадом и очень привлекает идея монтажа долговечного ПСБ-С и дальнейшее закрытие, например или фиброцементным сайдингом или цокольным сайдинго с вент. зазором.
    Какие есть ограничения на применение ПСБ-С в вент фасадах, учитывая, что он не поддерживает горения?
    Вот нашел сертификат у производителя: http://www.parkon-penoplast.spb.ru/Photo/sert/fire2.jpg
    Но насколько это плохо или хорошо не знаю.
  2. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Не понимаю, зачем ВЕНТ фасад пенопласту?
    Т. е. если закрываете (его) ФЦП либо другим не-горючим материалом, то никакой вентиляции не надо.
  4. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Потому, что минеральная вата не долговечна! Теряет свои свойства при наличии точки росы в утеплителе. Если зазор не оставлять, то конденсат может убить бруски + плесень.
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Речь шла о ПЕНОПЛАСТЕ на фасаде, при чём здесь минеральная вата?
    Т. е. ФЦП можно монтировать прямо по пенопласту, а «сгниют» бруски как раз за время службы того же пенопласта (вместе с ним), т. к. паропроницаемость что дерева, что пенопласта одинакова (конденсат если и будет, то равномерно).
  6. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Спасибо!
  7. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    Интересная точка зрения. А разве отвода паров от дома не надо? Первый этаж у меня блочный второй деревянный, сейчас утепляю как раз таки пенопластом. Вот и задумался в необходимости вентзазора после этого поста. Разве не надо отводить конденсат/пар от стен в вентзазор? сколько не искал, везде строят с вентзазором, только при фасаде под штукатурку он не нужен
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    В том и «хитрость», что при определённых условиях - не надо.
    Ведь никто не отводит конденсат от вагонки, кирпичной стены, клинкерной плитки, бетона, да и пенопласт между слоями кирпича не редкость.
    Другое дело, что «обеспечить приемлемые условия в разных температурных условиях» иногда требует комплекса мер, и результат не гарантирован по сравнению с «идеалом»- той же минвате с вентфасадом,
    либо толстой однородной стены.
  9. ssergg
    ssergg
    ssergg
    А кто Вам сказал, что пенопласт долговечен? Особенно, если к нему будет доступ воздуха. Если Вас заботит вопрос долговечности больше чем вопрос экономии, приглядитесь к натуральным утеплителям из льна или конопли.
  10. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Первый раз слышу, что Пенопласт разрушается от доступа кислорода. От УФ лучей да, но от кислорода?
    Ну и как по-вашему крепить лен и коноплю к фасаду?
  11. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Соединения стирола не являются устойчивыми и за счет газовой диффузии медленно, но верно, пенопласт разрушается. Я не химик, но как то так. Теплоизолирующие свойства ППС со временем ухудшаются, причем, прилично. Льняной или конопляный утеплитель крепится к вертикальным поверхностям приблизительно так же как и минеральный. Погуглите просторы интернета, получите более полный ответ.
  12. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Спасибо! Согласен, он будет разрушаться, но всяко медленнее ваты. Разрушится, лет через 10 - сняли фасад, заменили на новый ПСБ и снова живет.
  13. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Мне больше нравится вариант, когда утеплитель живет не меньше чем отделка.
  14. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Мне тоже нравится, но реалии таковы, что найти такой утеплитель проблема.
