Оцените мой проект душ + хозблок (фото прилагается)
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем BUCKAPb, 29.05.13.
  1. BUCKAPb
    BUCKAPb
    BUCKAPb
    Уважаемые форумчане!
    Вот наконец-то и я собрался строить себе душик совмещенный с хозблоком, а так как я в этом деле новичок, то мне необходимы Ваши замечания, предложения по моему проекту.
    Набросал в Solidworkse каркас строения.
    Нижняя обвязка - брус 150х100
    Опоры - брус 100-100
    Верхняя обязка - брус 100х100
    Верхние балки на крыше - брус 100х100
    Укосины брус - 100х50
    Справой стороный будет душ, а т. к. сверху будет стоять бочка соответственно дополнительно усилил эту часть строения. Вот только пока не могу придумать как разместить на покатой крыше бочку. Возможно проект немого поправлю и добавлю в него ещё туалет. Душ буду утеплять: пирог изоспан Б, минеральная вата, изоспан Б. Снаружи строение обошью вагонкой (вот только не знаю какой класс вагонки выбирать). Душ внутри пластиком, хозблок будет без внутренней отделки.
    Обрешетка будет из доски 150х20.
    Жду Ваших замечаний и советов.
    Заранее огромное спасибо!
  2. Halteverbot
    Halteverbot
    Halteverbot
    Нижний Новгород
    Строю по этим-же размерам. Сомнения вызывает обшивка вагонкой- со временем она все-таки коробится и дает усадку- появляются щели. Проверено на туалете у себя. Я предпочел самую тонкую имитацию бруса. А так каркас выдержит и 2-й этаж:)]! Бочку на крышу класть на помост- сверху покрытия, никуда не врезая.
  3. BUCKAPb
    BUCKAPb
    BUCKAPb
    Не совсем понятно что за помост для бочки? Как он крепится? Может быть есть какая-нибудь картинка или ссылочка?
    А если обшить обрезной доской? Вроде бы не дорогой вариант.
  4. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    Обрезная доска это наше всё!:)]. Я теперь только так и делаю. Вот, например, душик 07.jpg
  5. Halteverbot
    Halteverbot
    Halteverbot
    Нижний Новгород
    Обрезная доска хороший вариант и наверное дешевле имитации даже с учетом расхода на нащельники.
  6. BUCKAPb
    BUCKAPb
    BUCKAPb
    А не могли бы Вы подробно расписать технологию обшивки обрезной доской в таком стиле как у Вас на фото.
    Halteverbot, так как всётаки крепится бочка на односкатной крыше?
  7. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    Вот несколько фоток, там наглядно видно
    Нахлёст делал 2см, так что, после полного высыхания доски, щелей не должно быть.
  8. Halteverbot
    Halteverbot
    Halteverbot
    Нижний Новгород
    Denisoff11166, в первом сообщении у вас другая технология. Т. С. на выбор обе. Ветрозащита- пергамин?
  9. Halteverbot
    Halteverbot
    Halteverbot
    Нижний Новгород
    BUCKAPb, даже нарисовал этот помост. Но отправить не могу- родительский контроль на работе! :close:
  10. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    Как так другая? Это же одна постройка. А ветрозащита - пергамин.
  11. BUCKAPb
    BUCKAPb
    BUCKAPb
    Спасибо огромное, отлично смотрится, буду свой душ-сарай тоже обшивать таким способом.
    Если будет время отправьте пожалуйста из дома. Спасибо!
  12. BUCKAPb
    BUCKAPb
    BUCKAPb
    Заезжал на днях в леруамерлен прицениться сколько стоит утеплитель и изоспан Б. Встретил там мужичка одного, разговорились и он мне посоветовал утеплять душ материалом под названием "Технониколь" (листы 1180х580х20). Говорит что его будет достаточно учитывая что душ я использую только летом. Кто-нибудь сталкивался с этим материалом? Достаточным ли будет такое утепление?
  13. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Пенополистирол наверно вам посоветовали.
  14. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    А почему не хотите использовать пенопласт? Очень бюджетно.
    Вот, кстати, темка про мой душик, гляньте, может, чего полезного найдёте
    https://www.forumhouse.ru/threads/176972/
    Что то я тормознул, листы "Технониколь" это, видимо, и есть пенопласт, т е пенополистирол
  15. BUCKAPb
    BUCKAPb
    BUCKAPb
    Да, как я понимаю это и есть пенополистирол. Вот только я не совсем понимаю, если утеплять этим материалом различные пароизоляции и т. д. не требуются? Т. е. я просто обшиваю каркас, укладываю пенополистирол, зашиваю изнутри и всё?
    Спасибо огромное за ссылочку на Ваш душик. Прочитал и тоже задумался о газовой колонке.
