Установка окна на несколько доборов
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Sukebe, 29.05.13.
  1. Sukebe
    Sukebe
    Sukebe
    В рамках ремонта обновляю окно на кухне (тема - http://www.forumhouse.ru/threads/206347/).
    Вместо подоконника будет столешница, под ней - ящичек. Соответственно, уровень "подоконника" поднимается примерно на 18 сантиметров.
    Замерщик предложил такой вариант (снизу вверх):
    • подстановочный профиль
    • добор 40мм - 2 шт.
    • 1 добор 100мм
    • окно.
    Вся оконная ниша закрывается откосами.
    Какое-то время оно будет оставаться в таком виде, потом будет приделываться столешница и под нее будет встраиваться ящик.
    Кто-нибудь с такими "хотелками" сталкивался? Можете прокомментировать предложенное решение - плюсы, минусы, возможные проблемы?
  2. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    Никаких проблемм
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вам замерщик случайно не рассказал как это все снаружи будет выглядеть ?
    А куда батарею дели ? Замерщик случайно не рассказал о всех "прелестях окна без радиатора" ?
    Или будем потом здесь проблемы решать с конденсатом, льдом и плесенью ?
    Расскажите подробней как все планировалось и учитывалось, это поможет нам подумать, как избежать неприятностей .
  4. Sukebe
    Sukebe
    Sukebe
    Снаружи, наверное, будет не сильно красиво выглядеть, но это, если честно, не очень пугает.
    Батарея остается на своем месте, под окном. Столешница будет неглубокой (меньше 40 см), так чтобы полностью батарею сверху не закрывать.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Тогда вопрос закрыт. Кстати можете и больше столешницу сделать и батарею полностью закрыть, только надо прорезать отверстия и закрыть декоративными заглушками, тогда теплый воздух пройдет к приоконному пространству как положено .
