Начал беседку 4х4
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем MEAMIG17, 29.05.13.
  1. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    Начал беседку 4х4
    Насмотревшись красивых фотографий, начал и я постройку своей беседки с барбекю (в перспективе). Вот, что успел сделать за 4 выходных с перерывами на прочие огородные работы. Да, фундамент был залит в прошлом году и часть материала тоже закуплена тогда же.
  2. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Тема интересная, у самого в планах-)
    Нет эскиза (проекта), картинкуи, что ожидается на финише?
    Какие размеры?
    Профиль у вас 14*14?
    Ленточный фундамент на какую глубину? С использованием арматуры?
  3. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    Большая часть эскиза в голове. Размер кубика 3960х3960х2500+850 конус крыши. Фундамент ~500 мм и закладные по углам (такие большие железяки на которые опираются рельсы на старых деревянных шпалах :) как они называются не знаю). Вертикальные трубы и нижние перегородки 80х80, верхняя обвязка и стропила 60х60 + 25х40. Верх уже сварил, занимаюсь стропилами (фотки сделаю в выходные). Низ хотел кирпичом, но получается дорого и время, буду закрывать с двух сторон зеленым профлистом С10 (как и крышу). Барбекю с форума (для этого размера беседки оптимальный вариант для меня).
  4. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    Продолжение. Сделано мало, дождь. :(
  5. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    Продолжение...
  6. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    Выхожу на финиш первого этапа...:)
  7. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    Как всегда к намеченной дате все закончить не удалось:(, но это не повлияло на ход событий;) День рождения прошел в штатном режиме. Вот, что успел сделать:
  8. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Очень интересная тема! С Вашего разрешения я воспользуюсь некоторыми наработками. Также понравилась идея сделать стол из металла. А какую планируете делать столешницу и из чего сделаны такие замечательные основания ножек стола?
  9. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    Две недели отпуска пролетели в жарких странах. ПОстройка была заморожена. За время лежания на песку и "Гальке" обдумывались некоторые рацпредложения, типа для скамейки сделать спинку, аналогичные стулья, место для приготовления пищи, проводка и т. д. Всплыла идея вместо петуха впихнуть вертикальный ветряк (есть старый генератор от авто), но пока не определился окончательно. В эти выходные (точнее в воскресенье) повесил по периметру отливы, жду дождь чтобы определить самый низкий угол и врезать сливную трубу.
    Есть вопрос к владельцам беседок: из чего на ваш взгляд практичней сделать пол? У меня два варианта: 1. недорогой керамогранит и 2. тротуарная плитка. Первый дороже, трудоемкость больше, но он практичнее (капли жира от шашлыка и т. п. удаляются без последствий). Второй чуть дешевле (а может и нет), в укладке проще (не надо делать стяжку), но те самые капли на этой плитке останутся очень долго?
  10. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    Да, конечно. По столу - низ закрою куском гипсокартона с полиэтиленом (это в качестве опалубки), дальше с тонкой штукатурной сеткой заливаю раствором на 30 мм и далее после высыхания кафельная плитка 300х300 мм (3 шт по ширине и 5 шт по длине). Из такой же плитки планирую сделать столешницу - продолжение барбекю. Прибамбасы на ножках куплены в ИКЕЙ (Харьков) ~ 10 гривен или 37 р/шт.
  11. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Спасибо за подробный ответ. Долго колебался из чего же делать беседку - из дерева или металла, теперь определился.
  12. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    Ну, для меня из металла однозначно было проще (я не сварщик), т. к. большую часть делал один (отец периодически помогал поддержать). Сначала приварил три столба (естественно выставив диагонали), потом нижние перемычки, чтобы завязать угол. Далее остальные по всему периметру. Верхние перемычки все раздельные, я у каждой вырезал типа четверти по 10 мм (3 грани срезал, одну оставил), так чтобы ее просто можно было положить между столбами и обварить. Далее первую стропильную ферму сварил на земле, зарезал и нее основание, чтобы оно упиралось в верхние перемычки. Установили, приварили, далее просто облокачивал следующую стропилину и приваривал. Самое неприятное оказалось подгонка горизонтальных перемычек на стропилах, т. к. нужно было делать косой рез под диагональные стропила. Во в целом мелкие огрехи и щели скрыты "темнотой" от плотно прилегающих листов профнастила.
  13. 080869
    080869
    Я бы подумал над размерами.
    У нас 6х4 + вынос крыши по длинной стороне 1.2., две стены глухие, одна виноград, одна открыта.
    Обоснование таких размеров— стол 2.4+ стул 0.5+ столешница 0.6 +проход между стулом 0.5= 6 примерно, также считали ширину. По этим размерам построено ещё 2 беседки, если крышу не выносить то дождь заливает и снег сильно наметает, в одной беседке пришлось ставить рольставни по 2 сторонам
  14. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    У меня такая же ситуация, в семье одни девченки:). Думаю, что трубу проще будет приварить, чем возиться с деревянными столбами минимум 100х100, и привезти-разгрузить проще, да и с покупкой металла у нас в городе дела поудобней обстоят.
    Планирую беседку 3х3 метра, может созрею 3х4 надо по месту определиться. У нас есть шатер 3х3 и под ним бывает тесновато. У Вас от стоек 80х80 нет ощущения избыточности? Я планирую стойки и обвязка верхняя и нижняя трубой 50х50. Не слабовато будет?
  15. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    Наверно можно и 50х50, но я решил подстраховаться и для несущей части взял 80х80 (да и они более устойчивые при монтаже, при ровных закладных и ровном резе они без сварки стояли), верх 60х60 в целях облегчения. + я планирую закрыть балконными раздвижными рамами, а у них ширина 60 мм. А так конечно можно и 50х50, да и фундамент можно упростить (просто забетонировать отдельно каждую трубу, а для пола приварить нижние перемычки на которые настелить доски).
