Срочно нужна помощь по лестничной площадке
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Lknlg, 29.05.13.
  1. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Добрый день!
    В принципе проблема вся на схеме... Как и из чего сделать участок куда поднимается лестница, если положить пустотку, то остаётся всего лишь место под опирание с одной стороны... Пока на всей длине пролёта (6,5 метров) ничего не лежит, от наружней стены до несущей - 5 метров, т. е. пока не понятно что делать с участоком размерами 2,4х1,5 метра?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Заливать монолит.
  3. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Так там только опирание с одной стороны на 150 мм, т. е. надо будет мудрить ещё как миним одно опирание, или гнуть арматуру чтобы опираласть на плиты, тогда на краях плит будет большое напряжение...
    Что то думаю сделать в этом месте деревянное перекрытие:
    брус 200х100, 6,5 метров длинной, на него 2 листы ЦСП или плосго шифера - так и выйдет в ровень с плитой 220 мм... Как Вам такой выход из ситуации?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На эскизе вижу опирание с 3х сторон.
  5. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Прошу прощения не заметил, исправил эскиз
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  7. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Почитал, спасибо, но всё же думаю сделать с деревянным брусом... Как Вам такой вариант, есть ли какие то минусы?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Такой длинны брус врядли найдёте, к тому же сечение мало, ну и при пожаре со второго этажа прыгать придётся.
  9. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    В выходные положил брус, длинной 6,5 метров найти оказалось не проблема, у нас в городе около 20 пилорам) Растояние между брусами вышло 45 сантиметров, брус прикрепил намертво анкерами 300х20 к монолитному поясу, через гидроизоляцию положил 2 листа плоского шифера в шахматном порядке промазывая между собой ПВА пока полёт нормальный брус не прогибается трещин пока не образуется между пустотками и шифером)
