Разберемся общими силами в конструкции?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Ростика, 28.05.13.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Из моей личной почты.
    Строят человеку дом и начинают возводить стропильную.
    Необходимые уточнения.
    Крыша порядка 600 м2, с двумя фронтонами. Перекрытия плиты.
    Проект есть, индивидуальный.
    Вот теперь смотрите на фото.
    Комментировать здесь пока не буду, я свои замечания уже отправила.
    Вопросы задавайте, отвечу, что знаю.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Фото
    Не могу загрузить, они все больше 2 мб.
    Кто научит как уменьшить? Очень надо. :|:
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Загрузить на фотохост (например: http://ifotki.info/index.php?mode=) и вставить в тело письма, либо ч/з программу (например: xnview. exe) уменьшить до разрешения 1024х768.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Спасибо. Сегодня узнала какой я тормоз :( Весь вечер потею, но не шмагла :(
    Почти Профи отправила на почту, обещал разместить.
    Уменьшенные пробовала, тоже пишет ОШИБКА
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Сборная солянки.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Я хотела обратить внимание на саму конструкцию мет. опор под стропильную и сами узлы опирания.
    Спасибо Почти Профи, что выложил фотки.
    Меня сильно смутило следующее -
    1. Мет балка (коньковая) точечно опирается на кладку фронтонов из пеноблоков. фото 6, а их там две, фото не все прошли. На один фронтон опираются 2 такие балки. Одна из них лежит над дверным проемом, до проема 3 пеноблока и Ж/Б перемычка сантиметров 20 :(
    2. Из двух швеллеров с перемычками из полосы сварена поддерживающая конструкция фронтона для коньковой балки. фото 1 и 6. Видно, что она тоже точечно опирается на пеноблок. Этот треугольник не имеет основания, то есть третьей стороны и соединение держится только на сварке в верхней точке, и опирается на пеноблоки.
    Ну и по мелочи - хребты, ендовы квадратного сечения.
    Да и еще из важного.
    На фасаде первого этажа устроены столбики из пеноблоков, перевязанные только по рядам, по ним отлита Ж/Б балка, которая держит стену с фронтоном мансардного этажа :( ну и, видимо плиты перекрытия :(.
    Кто что скажет?
    Спасибо за участие.
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Нагородили огород. Сосредоточенные нагрузки на пенобетон не допустимы. Швеллеры сварены не правильно, накладки на швеллерах варятся только продольно, Хотя для такого швелера не страшно, запас приличный, вот только я не пойму: между швеллером вложили пенобетон? Я так думаю проблемы пойдут со стенами.
    Думаю скоро мы увидим на форуме сообщение с просьбой о помощи по этому дому.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вот поэтому человек и обратился за помощью.
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я не спец по кровле, но думаю от металла надо избавляться, т. к. помимо моста холода, на него конденсат осидать будет прилично. Потом по мне так луже треугольные оконные проемы сделать из ЖБ (т.е. вертикальные части - колооны, опирающиеся на армопояс ниже). Трудно описать словами, попробую нарисовать.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вот вот. :|: Изначально в проекте и была заложена стропильная из дерева. это потом переиграли. Я сразу и возмутилась, :( но весь металл вроде как будет в теплом контуре.
    При Ж/Б перекрытиях переиграли на металл :( Мало того, что возможен конденсат, так еще и оперли прямо на пеноблоки.
    Сюда еще не вошли фото со столбиками из пеноблоков :( без вертикального армирования
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Как то так. Но ЖБ считать надо, а это уже к спецам.
  13. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Металл надо обрабатывать капитально. А если у них между двумя сваренными швеллерами пенобетон вложен, то там 100% не грунтовано, да и влага будет собираться в прослойке, отводиться ей некуда, ну и соответственно коррозия, а потом выступать ржавые пятна начнут. Я уже такое видел.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  15. oss
    oss
    oss
    А поддомкратить металлические опоры, выбить пеноблок и уложить три-черыре ряда полнотелого красного кирпича с сеткой?
