1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент из ПНД труб диаметром 160 мм
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем FinOFF, 28.05.13.
  1. FinOFF
    FinOFF
    FinOFF
    Всем доброго времени суток! Уважаемые господа специалисты нужна консультация. Планируем поставить дом каркасный 7х8.
    Сложилась такая ситуация что столбчатый фундамент не хочется, свайный дорого в данный момент. Есть такая мысль: имеем 1. Грунт-2 штыка земли, дальше глухая глина, 2. Обрезки труб ПНД диаметром 160мм от 1м до 2,5м + арматура. Планируемая задача: Соорудить фундамент из ПНД труб 7х8м. Планируемая технология: Закапываем трубу, забиваем в нее арматуру, заливаем бетон и ставимв в оголовок трубы болт (что бы потом закрепить несущий брус).
    Имеет ли такая идея право на жизнь? Если да то: 1. На какую глубину закапывать трубы? 2. Насколько должны выступать трубы от уровня земли (участок ровный)? 3. Какое расстояние между трубами (труб впринципе с запасом)? 4. Какой диаметр болта (шпильки) использовать для крепления бруса к трубам (если это вообще нужно)?
    Интересуют любые советы и критика! Просто первый опыт возведения собственного жилья.
    Еще мысль закралась: к пнд трубам можно пришить рейки и обшить периметр фундамента тем же сайдингом или чем нибудь еще. Буду признателен за советы всем!
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нормально.
    Глубина- ниже глубины промерзания.
    Шпильки - 10-12мм.
  3. Gexx
    Gexx
    Gexx
    В принципе у Вас получится свайный фундамент. При диаметре трубы 16см одна такая опора может держать нагрузку примерно от 400кг до тонны, в зависимости насколько глина сухая и плотная, причём не только сейчас, но и в течении всего года. Прикидываете полный вес дома + 30% запас и получаете количество опор. Высота свай от 15см над грунтом и более, в зависимости от необходимости использования подпольного пространства. Успехов...
  4. FinOFF
    FinOFF
    FinOFF
    Спасибо за советы и пожелания. Выплыл еще один вопрос а как прикинуть полный вес дома?
  5. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
  6. FinOFF
    FinOFF
    FinOFF
  7. Igopp
    Igopp
    Igopp
    Сделав под вашим столбом бетонную пятку диаметром 300 мм высотой примерно 10 см увеличить несущую способность приблизительно 2500 кг на столб. У меня так, все отлично, только выше 60 см над уровнем земли не делайте, возможна горизонтальная вибрация (у меня так:(). Закапывайте на 140-170 см, гарантированно не ошибетесь
  8. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
  9. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    Доброго времени суток. откуда такие расчеты. вроде бы 2.5 на см2 в среднем?
  10. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Что значит горизонтальная вибрация? делали ли укосины на столбах чтобы создать треугольники для жесткости?
    интересует, на какую глубину нужно закапать столб чтобы сделать подполье высотой 1,5 метра без последствий качания дома?
