1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Измерение и регулировка числа оборотов двигателя в домашних условиях
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Yurgum, 22.05.13.
  1. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Скажу, что мало есть мастерских, где работают мастера. В основном, шаромыжники. Так что лучше регулировкой заняться самому.
  2. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Не знаю, сделаю ли я регулировку лучше шаромыжника, если пока у рук не было, ни разу не регулировал, хоть и представляю в общих чертах. В моем понятии, лишь бы бедную смесь и слишком высокие максимальные не накрутить, остальное не так болезненно, но на слишком бедной она же и пилить плохо будет. Я ещё и тахометр не купил, надо бы уже учиться, все таки ещё штиль 250 нужно поубавить максимальные (это мое предположение,) только что обкатка прошла, и fs-100 коса есть. Пригодится.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Начните с простого - винт L на градусов 10-15 против часовой... Этим мы обогащаем смесь на холостых и средних оборотах, а также и запуск облегчится...
    Эх, мне бы её буквально на 5 минут - работала бы просто песня... Жаль, слишком мы далеко обитаем друг от друга...
  4. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Что можете посоветовать вот по этому звуку максимальных оборотов? Пила Dolmar ps 34. https://youtube.com/shorts/oS7OeHhEohA?si=LXoYdq5zENczSCu_
  5. Bergamotya
    Bergamotya
    перчик общества
    Bergamotya
    перчик общества
    Москва, дача Кимрский р-н, деревня Новое село
    А обороты холостого хода при этом упадут?
    Да, жаль что далеко, а то я б тоже в очередь встала
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Естественно, упадут - их винтом Т добавить можно при необходимости :) (если будет глохнуть на холостых).
    Максимальные тут я бы не трогал (пилит бодро, не воет), а вот сбрасывает их пила с некоторой задержкой - это плохо... Винт L чуть влево просится, буквально чуточку (не более, чем на 10°) - лучше на прогретом работающем двигателе... Пила должна сбрасывать обороты мгновенно, как только отпустил гашетку, без вот этого "нытья", которое слышно на видео...
    P. s. Цепь точили на станке? Этот аппарат способен пилить быстрее - был такой в ремонте весной 2022-го... Новой цепью Штиль PS пилил очень быстро как для своей кубатуры :)
  7. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Спасибо, завтра попробую, влево это на отворот так сказать? Главное заработал! И похоже дело было в забитом грязью топливном фильтре!
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да, это отвернуть - осторожно, совсем немного... С этим винтом вообще важно не переборщить что в сторону обеднения, что в сторону обогащения. Если слишком отвернуть - будет отлично запускаться холодная и очень тяжело горячая, особенно после хорошей нагрузки... Перебор с его закручиванием приводит к обеднению смеси на малых и средних оборотах и трудному запуску на холодную (очень заметно на пилах без праймера), а также запоздалому сбросу оборотов после работы на максимальных...
    Некоторые мастера вообще боятся его крутить и отдают технику из ремонта с вот таким запоздалым сбросом оборотов, даже не думая, к чему это может привести в долгосрочной перспективе... А потом говорят "мало масла лил - надо больше, 1/25 отлично будет для любой техники"... Да-да, масло "спасёт" от обедненной смеси :aga:, а мёртвого горчичники или припарки из гроба поднимут :)]:close:
  9. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Цепь эту точил напильником, после того как вторую подзагубил на станке! Слишком много снял ... А так эта цепь лежала вместе с пилой, работал Олей.
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    я то думал что 1/8 оборота винта (45 градусов) это "чуть-чуть", а оказывается надо крутить по 1/36 :hello:
  11. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Други! У кого такой же тахометр, поделитесь опытом как лучше померить обороты пилы?
  12. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    так на свечной провод намотать проводок от тахометра
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  14. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
  15. Иван517
    Иван517
    Иван517
    https://rutube.ru/video/400c3e041362b4a8ef94fb5be7d6f42f/
    Поиск по тегу «китайский тахометр», там же есть инфа как его выключить
