Подвал в цоколе
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrkMen, 28.05.13.
  1. IrkMen
    IrkMen
    IrkMen
    Иркутск
    Подвал в цоколе
    Привет форумчане. Вот и я начал свою стройку. в настоящий момент на стадии фундаментных работ. Вопрос вот какой, если тема уже мусолилась, просьба не ругаться, правда не нашел ничего. Строю дом с цокольным этажом, цокольный этаж заглублен на 2,5 метра. планирую там устроить гараж, бойлерную и подвал для хранения солений, варений, картошки. Есть опасения что будет слишком тепло для хранения заготовок и картошки. какое ваше мнения? Либо рыть дополнительно яму под подвал, или все же делать там подвал и не переживать?)
  2. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    При таком заглублении в Вашем подвале (в случае если он не будет оборудован системой отопления, вентиляции и тп.) будет всегда прохлада и влажность.
    В случае если подвал будет с отоплением, тем более установка в нем например газового котла, выполнения ТУ по вентиляции, отводу и тп. - тогда в нем будет действительно тепло. Зависит еще конечно от площади подвала и структуры его помещений.
  3. IrkMen
    IrkMen
    IrkMen
    Иркутск
    Спасибо. Решил все-таки рыть) как то спокойней что-ли. в стройке главное "пербдеть, чем не добдеть")
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
