Решился начинать делать септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Злой Вова, 28.05.13.
  1. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Итак, пора делать септик. Остановился на конструкии А. Егорышева https://www.forumhouse.ru/threads/79080/
    Пока не начал, прошу поправить, а то не хочется допускать ошибок в таком фундаментальном деле :)
    В округе таких не делают, все чаще яма без дна со стенами выложенными шахматкой или 2 колодца из бетонных колец, но оба без доньев.
    У меня планируется 3 колодца, 2 герметичных, третий дренажный. Каждый колодец из 2-х 1.5-метровых колец высотой 89 см. Увенчать конструкцию хочу таким же кольцом высотой 59 см.
    В принципе, ничего нового. Но есть нюансы: котлован хочу вырыть на въезде на участок (участок маленький), в полуметре от забора с соседом и на таком же расстоянии от фасадного забора. По септику планируется перемещение автомобиля.
    Вот набросал схему. Задумано вырыть котлован со сторонами 4 метра, залить плиту на всю площадь толщиной 20 см, армирование в 2 ряда 12-й арматурой, шаг 30 см. Под дренажным колодцем (слева желтым цветом) оставить небетонированную окружность диаметром 140-150 см. Имеет ли смысл заливать квадраты сверху и снизу, может котлован Т-образный вырыть вообще?
    Вот грубый набросок того, как будет располагаться септик на участке:
    Т. е. над дренажным колодцем будет парковка, иначе никак. Что посоветуете, имеет ли право на жизнь конструкция, не будет ли плавать и т. п. Площадка будет закрываться плиткой тротуарной.
    Сейчас набросаю смету и рабочие объемы конструкции.
  2. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Необходимо:
    6 колец КС 15-9 по 3300 р. за шт. = 19800 р.
    1 кольцо КС 15-6 за 2700 р.
    4 крышки ПП 15-1 с люком 70 см за 3000 р./шт. = 12000 р.
    Итого за ЖБИ 34500 р. + доставка.
    Донная плита тянет на 3 куба бетона стоимостью 3-3.3 т. р. за каждый, итого тысяч 10.
    Арматура имеется, осталась от строительства дома.
    Объемы: 6.4 куба суммарный рабочий объем герметичным камер (минус переливы), 3.2 куба объем дренажного колодца.
  3. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Или же выкопать котлован такой формы:
    В принципе, экономия на копке и плите дна не особо значительная, а площадь опоры конструкции и дренажного колодца в частности - меньше. Что думаете?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    С картинками беда... не видно их.
  5. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Евгений Фадеев, ай-ай, видимо из-за того, что фотки в закрытом альбоме. А сейчас видно?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Сейчас видно.
    Можно, наверное, сделать разгрузочную плиту сверху. Но требования к трамбовке у засыпке будут очень высокие. Иначе будет садиться, со всеми вытекающими.
  7. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Евгений Фадеев, что за разгрузочная плита?
  8. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Обратную засыпку думал делать тем же грунтом. Нужно трамбовать послойно?
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Конечно
  10. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    А чем лучше засыпать? При первом котловане вынутого грунта будет около 50 кубов.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ниже глубины промерзания можно грунтом, выше - около колец песком, остальное тоже грунтом.
  12. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    [quote
    [/quote]
    Я просто спросить) - а почему не сделать как все в округе? Там все печально?
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А потому что это незаконное безобразие и заражение грунтовых вод.
  14. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Точно. Полное безобразие. Да и работает лет 5, потом превращается в яму.
  15. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Да...безобразие...У всех в округе то работает, и уже все заражено, теперь вы продезинфицируете!
    Ладно, ребята, спорить не буду (круче чем в "септиках" дерутся только про "русскую баню")...всем удачи! А вдруг кому совет, бесплатно расскажу, но только в личной беседе, ибо я за мир во всем мире!)
