1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом с баней, интересный, но есть сомнения
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Stepanenko, 28.05.13.
  1. Stepanenko
    Stepanenko
    Stepanenko
    День добрый! Есть желание построить на участке вместо дома, совмещенный вариант Баня-Домик для проживания по выходным и каникулам. Вот подвернулся интересный вариант, но, что-то как не кручу возникают только вопросы:
    - Какая система отопления? Достаточно ли будет для отопления помещения камина и печки в бане?
    - Плоская крыша, на сколько опасно зимой?
    - Большие окна не съиграют злую шутку в Сибири?
    Думаю у проекта много смутных моментов, хотелось бы их сразу выявить, так как очень уж этот домик нравиться :) Бассейна у дома не предполагается!
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    - Какую только пожелайте, сначала определиться что от этого дома надо/хочется, потом много ответов на самые различные вопросы сами придут.
    - Правильный конструктив и пусть всю зиму лежит 3-метровый сугроб.
    - Вандализм может быть проблемой, а тут Сибирь вроде не исключение.
  3. Хичкок
    Хичкок
    Хичкок
    Ну я так понимаю вандалы в данном случае могут окна витражные побить, но на время отлучения придется наверное рольставни над витражами крутить. А вообще проект интересный, главное пусть сейчас побольше критики напишут, чтобы при строительстве совершить меньше ошибок. А камин вам для уюта или для отопления нужен здесь?
  4. Stepanenko
    Stepanenko
    Stepanenko
    На счет вандалов я конечно не думал, но рольставни как вариант. По поводу камина, то конечно же охота, чтобы в большой гостиной был камин. Только вот ума не могу приложить, в бане должен быть котел, в гостиной камин и, что еще один котел для отопления дома? прошу не винить меня может быть за детские вопросы, но познаний у меня в строительстве совсем не много, тем более в отоплении. Поэтому ваши советы будут ой как драгоценны!
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Проект ладненький. Да больно архитектуристый (тут в негативном ключе).
    Делался под восхищенный взгляд итальянца.
    Котельная вроде есть "коридорного типа" - ничего не поставить - так для галочки.
    Унитазы феншуисто к изголовью и еще ряд моментов.
    Но так - да красота!
  6. Stepanenko
    Stepanenko
    Stepanenko
    Конечно исполнить проект с таким фасадом и наполнением нам наверное не реально, решили с женой его немного изменить, добавить для функциональности второй этаж, сделать не гостиный дом, а дом для жилья совмещенный с баней. Убрать практически все витражи, на первом этаже в целях безопасности разместили узкие окна. Вопрос, к людям знающим, можно ли построить данное сооружение в два этапа: 1й - фундамент под часть занятую баней и сама баня, потом через какое-то время оставшийся фундамент и по мере нахождения денег оставшееся стены? Материал для строительства выбрали Арболит, фундамент ленточный.
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    1. Поэтапное строительство. В данном случае я бы не стал этого делать. Рискованно по многим позициям.
    Грамотно предусмотреть подвязку инженерных сетей достраиваемой части уже вопрос.
    Кто достраивал крылечки и веранды на отдельных фундаментах может тоже рассказать в двух-трех (не литературных выражениях) об этом.
    2. По логике помещения разнесены правильно.
    3. Я то же считаю окна до пола расточительным вариантом. Но на всякий случай скажу - если очень хочется то можно - если на юг можно сделать стеклянный тамбур (неотапливаемый зимний сад) и тогда появляется даже обратный эффект.
    Раз хватает на баню - почему не построить просто баню. А потом дом.
    Если нужно баню с жилой частью - наверняка можно сыскать более компактные варианты планировки.
  8. Stepanenko
    Stepanenko
    Stepanenko
    А если залить общий фундамент (полностью под весь проект), но построить сначала в этом году стены бани, так можно строиться?
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Повторюсь - не лучший вариант. Но можно.
    Представьте что постелили на свежезасыпаный песок кусок картона. Сказали громко "Я-баня!" и сели на один край. Мысль понятна? Придется делать с перехлестом по "мощности" (типа - кладем кусок толстой-толстой фанеры).
    Тот случай когда грамотно состыкованные кусочки на отдельных фундаментах может даже будут предпочтительней. Предусмотреть демпферный шов - такая штучка (по функции как мягкая вставка в сочлененных "Икарусах"). Вещь не хитрая, хоть и звучит пугающе. И выполнить не сложно.
  10. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    В целях безопасности узкие окна не выход, залезут и через такие. Так что предохранять придется любых, если только не культурный поселок за забором с охраной.
    Баню топить будете раз в неделю (может быть чуть чаще, это интимное дело), камин и то реже если действительно не как отопительный очаг. А отопительный котел в сезон будет гореть в непрерывном цикле.
  11. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Вот посмотрите аргентинский проект. В доме камин и еще 2 печки для спален. Смысла нет на печках экономить. Стоят недорого и датчики СО не проблема. Видела еще проекты где камин для красоты, печка для обогрева и еще печка для готовки. Да и у моей бабушки в доме 6х6 было аж 2 печки, да еще и с отопительными щитками. Правда одна из них еще и для готовки.
  12. Хичкок
    Хичкок
    Хичкок
    А можно по подробнее о демпферном шве, как допустим его делать в данном проекте, как будут вести стены дома стоящие на демпферной части? И еще такой момент, если дом с разных сторон, разновеликий по массе, как на проекте Stepanenko, то как закладывается ленточный фундамент, где один этаж он уже и мельче по закладке чем где два этажа или этажность не влияет на размеры фундамента?
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Думаю - понимаете в коротком ответе всеобъемлюще ответить невозможно.
    С демпферными (деформационными) швами мы, на самом деле сталкиваемся постоянно. (Рельсы и множество мение заметных предметов. Особенно много среди механизмов. Мягкая войлочная прокладка между бревнами в срубе - тоже демпфер!). При строительстве деревянных домов в дверные/оконные проемы ставят специальный брус с пазом, чтоб усыхающие деревяшки нежно и правильно по нему оскальзывали.
    Идея проста - вместо того чтобы прикладывать невероятные усилия, предотвращающие мелкие смещения, просто принять как само собой разумеющеся это колебание минимизировать его и сделать контролируемым.
    Правильно заметили - разнонагруженные стены требуют разной ширины подошву фундамента. Грамотные проекты это учитывают. Это пример минимизации относительных смещений.
    Стену ставить в шов нельзя! Ставят две рядом или "в стык" и делают этот самый демпфер - мягкую, упругую, плотно заполняющую щель вставку. Их разновидностей придумано множество. Вы сами легко можете придумать еще одну - все время появляются новые строительные материалы, которые очень удачно можно тут использовать. Важно помнить - твердые части не должны соприкасаться и терется друг о друга (2-5см). Демпфер должен плотно заткнуть щель и не лопнуть при микросмещениях.
  14. Stepanenko
    Stepanenko
    Stepanenko
    Господин Хичкок здесь подметил очень важную вещь касаемо фундамента под разными частями дома одноэтажным и двух. Мы планировали мелкозаглубленный ленточный фундамент сечением 50 на 70 (с залеганием в земле 40 см, с 30 сантиметровой подушкой из щебня), теперь нам придется на месте двухэтажной части увеличивать толщину подушки? если да, то на сколько?
  15. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Ничего не надо. Если вдруг 1 часть одноэтажная, а другая 10-этажная, тогда да, весь фундамент делается под 10-этажку. В таком маленьком объеме еще городить дефшвы ... но каждый развлекается по своему. Для таких швов расстояния в десятках и даже в сотнях метров исчисляются (между швами).
    Песчаная подсыпка, утрамбованная послойно с поливанием даже под ленточным фундаментом не будет лишней.
    Ширина фундамента в 50 см очень большая, нужно объяснение почему столько бетона хотите угрохать. Конструктивно армированный монолитный фундамент и 250 мм пойдет (даже 150 мм), внизу подошва рассчитанной ширины, наверху можно сделать консоль (в сечении фундамент будет похож на двутавр) если конструкция стены требует большей ширины опорной площадки.
