Фундамент для теплицы Кремлевская
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем rapsody, 28.05.13.
  1. rapsody
    rapsody
    rapsody
    Друзья, подскажите по фундаменту.
    Имеем участок примерно в 5 соток, пустой, в низине, где высокий уровень грунтовых вод. Почва - глинозем, ранее на этом участке росли деревья и кустарники.
    Так на этом участке ничего строить не планирую, т. к. все строения на другом участке, есть желание поставить на него теплицу Кремлевскую, размером 3х6.
    Чтобы теплицу не заливало весенней водой, необходимо поднять её от земли минимум на 30-40 см. Для этого хочу сделать такой пирог для фундамента:
    1. Снять верхний слой земли, примерно 10-20 см.
    2. Постелить геотекстиль, чтобы песок не ушел в глину.
    3. Далее 30-40 см песка.
    4. На песок положить вспененый полистерол 5 или 10 см.
    5. Вяжем арматуру, выпуски арматуры вверх, по краям, выводим за пределы будущей плиты. К ним будем приявязывать каркас теплицы.
    6. Заливаем плиту 3х6 метров, высотой 10 см.
    В результате получаем теплую плиту, поднятую над землей. На неё устанавливаем теплицу.
    Далее, думаю из кирпичей выложить левое и правое корыто для земли. получится примерно 1,3 х 5,5 метров корыто. В это корыто высотой 40 см. засыпать землю.
    Основыные причины такого подхода:
    1. Поднять теплицу над землей
    2. Сделать устойчивый фундамент, т. к. в нашем грунте, столбы вывернет наружу, ленточный фундамент может поломать, плюс ко всему он получиться дороже плиты.
    Как вы считаете, правильным путем иду или нет?
  2. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Ну, наверное, правильное решение.
    Насчет устойчивости - наверное. Но опасения, насчет того, что "выпрет" и т. п., вероятно преувеличены. У меня высокий угв, в этом году вообще рисовые поля - я не припомню вообще такого. Свой вариант основания для кремлевской - описал в теме про сибирку. Более того - на этом месте стояла старая теплица из уголка в грунте где то на 50-60см + несколько асбестовых столбов сотки на каждой стороне - лет 30 стояла, стеклянная. Про ж/б фунды - они конечно надежные, но гуляют только в путь. Вы предлагает вообще немного странно - 10-20 см снять и насыпать песка выше уровня грунта и прилично - 30-40см - уплывет. Во всяком случае плита под террасой с выемкой грунта и отсыпкой пгс-ом 20-30см - плавает сама по себе относительно дома. Причем - неслабо. И еще - заборные металлические столбы стоят в этом пучинистом грунте уже много лет, а в этом году выперло 3 из двух-трех десятков - именно те, которые были залиты цементом (остальные - просто забиты).
    Это я просто как почву для размышлений подкинул :)
    В принципе, плита это не то, чтобы плохо - даже если будет гулять, то целиком. Если уж решите плиту с полной отвязкой грядок от грунта, посмотрите тему "мой вариант теплички" о выращивании без традиционных грядок - имхо, возможно это будет оптимальнее в данной ситуации и удобнее.
    Имхо.
  3. rapsody
    rapsody
    rapsody
    Дом на другом участке тоже строил на плите. Плита если гуляет +-5 см, то вместе с домом, что никак не заметно внутри. Та-же надежда на теплицу, что плита будет гулять вместе с теплицей.
    Еще вопрос, насколько поднимать сами гряды от пола плиты? Видел у некоторых 50-60см. Но не понятно чем выкладывать стенки гряды? Кирпичом? И делать это по всей площади гряды, т. е. со всех сторон, или там где стенка из поликорбоната выкладывать чем-то другим?
  4. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Ну да, так и будет. Правда, все же непонятно про песок - вынуть 20см грунта - насыпать 40см песка - ?
    Rvr? если уж решите грядки - то почему не кирпич. Можно так же отлить, как и плиту, имхо, предварительно выпустив арматуру в нужных местах при заливке плиты, согласно разметке грядок.
    непонятен вопрос - если вы собрались поднимать грядки - то нужно на эту же высоту поднимать и нижнюю кромку теплицы, имхо. Соответственно - будет плита и на ней в один уровень периметр и грядки. На это все и поставите каркас. Имхо.
    Как понял, вы не решились на вариант плита, небольшой периметр и без грядок, как у Nikifor333
    Зато там - процесс смены грунта, удаления ненужного, перемещения решается одним движением руки :)
  5. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Что-то как-то намудрили.
    Скважинки по 1-1,5м через 2м, далее ленточку на высоту, какую хотите.
    Главное арматурку не жалейте.
