1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужна консультация по постройке подвала в доме с ленточным фундаментом
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Kenkari, 28.05.13.
  1. Kenkari
    Kenkari
    Kenkari
    Добрый день!
    Предыстория: Дом построен в 2011 году. Фундамент ленточный, толщина 0,4, высота стены 2,7 метра - перепад земли на 12 метрах - 1 метр, поэтому в самой низкой точке земли по правилам заглубление 1,7 метра получается.
    как то так всё выглядит.
    Делаю подвал в левой нижней части плана дома (если смотреть по верхней фотке получается как раз слева) [​IMG] - подвал планирую копать на 2,5м, там уже глина, потом около 30 см гравия и песка, дальше гидроизол (в интернете советуют два слоя) и всё это залить 10 сантиметрами смесьи (1:1 + 15%) цемента, песка + жидкого стекла. Бетонный пол получится приблизительно на 50 см выше подошвы фундамента. Стены планирую отшпаклевать с добавкой того же жидкого стекла ну и наверное окрасить. В подвале будет водонасосная станция стоять ну и склад овощи/фрукты/соленья. Планиру для потдержания температуры поставить в подвале 1 - 2 батареи. Отопление газовое, АГВ в доме.
    Вопросы:
    начнём с улицы:
    - у меня получается часть стены фундамента в 1 метр выглядывает на улицу, её лучше утеплить?
    - Как утеплить отмосток? Мне говорили что нужно выкопать траншею вдоль фундамента вставить рядом с фундаментом ЭППС (под наклоном от дома) но вериткально и просыпать его песочногравийной смесью, на форуме видял что его кладут под наклоном горизонтально, а по верху льют цемент, в чём раздница и как правильно делать?
    - Если поглядите на фотографию, то увидите что участок дальше уходит ещё в низ, соседний участок на 2 метра ниже самого низкого места на моём участке, нужно ли делать какие-то внешние водоотводы под землёй? На участке луж практически не бывает, верхний слой земли (старый хозяин навозил камазами) около метра чернозёма, дальше глина.
    - Достаточно ли промазать с внешней стороны (жидким стеклом или чем ещё) стену фундамента на 1-1,2 метра под землёй? Посути это получится 2-2,2 метра, как раз высота стены внутри подвала.
    Внутри дома:
    - сейчас подвал выкопан на 2 метра, т. е., как писал выше, буду углублять ещё на 50 сантиметров, уже идёт глина, вода не набирается, надо ли копать под фундамент для отвода воды (как пишут тут на форуме)? Груновых вод на глубине 2,5 метров не должно быть, т. к. это как раз уровень соседнего участка, а на моём участке колодец глубиной в 16 колец, выше по деревне колодцы до 28 колец доходят.
    - как обустроить подушку для пола? Нужно ли класть утеплитель типа ЭППС под бетон? Класть гидроизол два слоя или можно полить песок жидким стеклом?
    - Стены подвала (фундамент) надо отделать штукатуркой с защитой от проникновения влаги на уровне ниже плиты пола, т. е. на уровне подушки или достаточно там промазать битумом или жидким стеклом?
    - Плиту пола какимми пропорциями смеси лучше всего заливать? Как я указа 1:1 + 15% жидкого стекла подойдёт или можно чуть больше песка? Возможно ещё гравия добавить надо? Нужна ли армсетка в плите по всем правилам или можно не связывать и просто проложить пруты арматуры? Если нужна арматура обязательно 10 мм толщиной? Какую клетку размером делать (20см*20см меньше или больше)?
    - по верх плиты пола надо делать стяжку или достаточно прокрасить пол жидким стеклом/битумом с заходом на стены на 20-30 см?
    - По вентиляции подвала, в него входит пять воздуховодов деаметр 10 см[​IMG] такого типа (см дырки в фундаменте), три с улицы и два из других комнат (под каждую комнату также входит воздуховод с улицы). Я хочу в одну из труб вставить вентилятор на принудительный выдув воздуха, можно ли заткнуть воздуховоды приходящие из под других комнат (незнаю зачем их делали)? Надо ли принудительный вдув воздуха ставить или достаточно двух притоков с улицы? Не хотелось бы отапливать улицу через воздуховоды...
    Заранее благодарен за ответы.
  2. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Если не ошибаюсь, Вы копать собрались внутри фундамента ниже подошвы ?
  3. Kenkari
    Kenkari
    Kenkari
    Нет, стена фундамента 2,7 метра (из-за большого уклона участака), изначально планировал копать не больше 2,5 метров, сделал на 2,2 метра, вызвал прораба, который дом строил, он подсказал чего и как делать. Будет подушка из ПГС или песка с керамзитом 100 мм, политая жидким стеклом, ЭППС 50мм, 100мм бетонная стяжка возможно с жидким стеклом, 10-20мм гидроизол, 200 мм бетонный пол возможно с жидким стеклом. Стены отштукатурены чем нибуть с проникающим эффектом или штукатуркой с жидким стеклом. Снаружи по периметру всего дома вертикально по стене ЭППС 50мм на 200-400 мм в глубину. Принудительную вентиляцию можно не делать, достаточно имеющейся, тем более что будут 2 батареи. Трубу для отвода воды из подвала на всякий случай лучше сделать от греха подальше, тем более водонапорная станция в подвале будет, мало ли что. Отвод грунтовых вод по внешнему периметру дома можно не делать, опят таки из-за большого уклона участка.
  4. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Как то слишком много всего на полу.
    может так:
    щебень 8-16 + пенопласт + 10 см бетон ?
  5. Kenkari
    Kenkari
    Kenkari
    Я не разбираюсь, мне консультация нужна :). Строители то наоборот, чем больше делают, тем больше получают им то выгоднее больше навалить. Сейчас вот после дождей и недели стояния откопаным на поверхности глины появились лужици 1-2 см глубиной, но это 100% от дождей, такая подушка как Вы описали спасёт от дождей?
  6. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Причем тут дожди ?
    это пока крышу не закрыли :)
    пол может быть сырым из за капилярного подъема воды, что решается подушкой из щебня, затем пенопласт для утепления, затем сообственно бетонный пол.
    все остальное, это "вариации на тему".
    ну а 25 см для пола в подвале это жесть, на аэродроме плита 20 см. а там точечная динамическая нагрузка от самолета :)]
  7. Kenkari
    Kenkari
    Kenkari
    У нас в деревне плиты на поверхности земли толщиной в 20 см разрывает зимой в клочья... вот и боюсь. Да и на аэродроме же не цельная бетонная плита, там наверное плиты лежат сверху закатаные асфальтом, цельная плита, думаю, не выдержет мороза.
    Крышу закрыли сразу как дом поставили :) фотографиям выше уже больше 2 лет :). [​IMG] так дом выглядел в середине лета 2012 года. Сейчас внутри уже протянуто электричество, одна комната сделана в чистую (осветительные приборы осталось повесить и подоконник. До конца июня все остальные комнаты отштукатурят, но только после того как подвал закончу и пол на первом этаже положу.
    А вот за информацию о толщине пола спасибо, учту! Возможно так и сделаю.
  8. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    разумеется плиты, потому как тепловое расширение.
    а вот асфальта там точно нету, никакой асфальт таких нагрузок не выдержит.
    нормальный бетонный пол - 8- 10 см, на это и ориентируйтесь. все остальное от лукавого, удачи Вам
