1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент, перекрытие несколько вопросов новичка
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Rainro, 28.05.13.
  1. Rainro
    Rainro
    Rainro
    Калуга
    Добрый день, 1 вопрос такой, данные - Лента толщина 50 см, 15 см допустим опирание плиты, 12см место под облицовку кирпичом, стены из ГСБ 375-500, чем обычно заполнено место обозначенное знаком вопроса?
  2. Rainro
    Rainro
    Rainro
    Калуга
    Вопрос номер 2, допустимо ли делать размер ребра под несущую стену (в центре фундамента), меньше размера внешних стен? Насколько см допустимо делать свес облицовочного кирпича.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тем же из чего и стены. Просмотрите альбом технических решений производителей ГБ, а также другие пособия и рекомендации.
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    По расчету получается наоборот.
    Можно -образное сечение.
    Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
  5. Прораб50
    Прораб50
    Прораб50
    Коломна
    Я бы заложил полнотелым недорогим кирпичом, но для этого нужно 25 см. + шов. Можно выдвинуть облицовку немного, уменьшить расстояние опирания плиты. Второй вариант заложить 3 ряда полнотелым кирпичом, выйти в ноль. А потом уже начинать облицовку с ГСБ. Цоколь всё равно будете чем то облицовывать.
