Выгребная яма в глинистой почве
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем McCar, 28.05.13.
  1. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Выкопал и обложил кирпичом у себе на даче выгребную яму для "чистого" (душ, мытье посуды) слива.
    И, видимо, допустил две ошибки:
    1) Малая глубина, - два метра. Из-за глинистого грунта вода не сходит. После зимы в яме скопилось 80 см воды, только сейчас оно ушло.
    2) Слишком близко от дома. Расстояние от края ямы до угла дома - полтора метра, как мне объяснили потом - нехорошо из за опасности "подмачивания" фундамента.
    Планирую:
    1) Углубить яму еще метра на полтора, чтобы докопаться "до песка"
    2) Откопать фундамент (мелкозаглубленный ленточный - 60 см) со стороны ямы и хорошенько загидроизолировать в расчета на то, что все равно глинистая почва не даст воде из ямы дойти до фундамента.
    Как полагаете - правильно так поступать?
    Если да, как лучше осуществлять "углубления ямы если она уже обложена кирпичом?
    Или, - все таки проще засыпать и копать все по новой? (в моем случае из за расположения дома на участке это означает что нужно будет копать траншею метров десять).
    Спасибо
  2. Mailfix01
    Mailfix01
    Mailfix01
    И что в итоге сделали?
