Что делать? Или сказ о том как не надо делать...
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем supporter85, 28.05.13.
  1. supporter85
    supporter85
    supporter85
    Точно.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну собственно говоря, схема вырисовывается такая:
    Насос дозатор (полиоксихлорид меняем на гипохлорит натрия) далее врезаем угольник (12 - 52, 50 литров угля), далее ваш 13-54 со смолой, которую моем кислотной мойкой. В принципе он не особо и нужен, но раз есть пущай стоит. Уголь придётся менять раз в 1 -1,5 года. Такие дела.
  3. supporter85
    supporter85
    supporter85
    1. Почитал про гипохлорит натрия... вроде все понятно.
    2. Между колоннами 14-65 с AG и 13-54 со смолой вставляем 12-52. Это тоже понятно.
    но вот:
    3. Что такое кислотная мойка и как она осуществляется? Промывка раствором кислоты?
    и 4. К сожалению, у меня нет соответствующего инструмента для пайки труб и соответствующего опыта. А посему, если Вы можете рекомендовать специалиста или фирму в Питере... буду благодарен!
  4. Mrkirs
    Mrkirs
    Mrkirs
    Посоветуйте фильтры для воды в доме для ПМЖ (МО, Апрелевка)
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Неплохой анализ, можно даже без умягчителя обойтись.
  6. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    supporter85, а где продолжение?
    Систему смонтировали? Как работает? Мы, кстати, тоже представления не имели как эти трубы паять. Но в Леруа купили китайский пистолет и вперед. Увлекательное это дело, скажу я вам! С первого раза все отлично, подкапываний нигде! Уже даже перепаяли по другому. Места тоже мало и приходится искать удобное расположение. Еще впаяли возможность подключения дозатора, потому как очевидно, что надо будет переходить на другие загрузки способы очистки.
  7. supporter85
    supporter85
    supporter85
    Лучше поздно, чем никогда! :)
    Все работает. Спасибо Lmv16! Содержание железа в воде уменьшилось в разы. Было превышение железа в 27,5 раз, а стало в 4 раза. Но мне нужна была вода не для питья! А так, самое главное, что вода стала белой и полностью отсутствуют ржавчина и желтые разводы на сантехнике! Запаха тоже нет.
    Еще раз спасибо Lmv16!
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не должно быть превышения при работе такой системы. Почистите узел впрыска насоса дозатора. Может быть гипохлорит не поступает.
