Как закрепить гибкие связи Гален в пустотелом кирпиче?
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем kukunya, 28.05.13.
  1. kukunya
    kukunya
    kukunya
    Всем доброго времени суток!
    Может кто подскажет самое оптимальное решение моей проблемы?
    Есть дом из пустотелого кирпича. Его нужно утеплить (10 см. минваты) и облицевать (кирпич). При кладке стен связи не вставлялись между рядами. Вот теперь ломаю голову, как бы мне связать стену и облицовку...
    Предлагали мне такой вариант: Прям через утеплитель и ветрозащиту просверлиться там куда попадет шов облицовки, в дырку раствор и Гален. Вроде хороший вариант, держать должно хорошо, но как мне засунуть раствор в эту дырку через 10 см утеплителя?
    В моем мозгу образовалась такая идея: Расчитать где будут швы в облицовке, закрепить Галены в несущей стене, потом нанизать на них утеплитель и ветрозащиту, а уж потом начинать облицовку. Но здесь есть опасение, что рабочие могут не попасть "швом в Гален", хотя чисто теоретически весь кирпич одинаковый, шов тоже, должно все совпасть, но на практике погрешность все равно присутствует.
    В общем уже весь мозг себе сломал...
    Может кто подскажет как решить мою проблему? Буду очень БЛАГОДАРЕН...
  2. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Химический анкер + сетчатая гильза 12х60 - 12х80. Недешево. Но надёжно.
  3. kukunya
    kukunya
    kukunya
    Очень не дешево...=(да не нужно такой надежности...
  4. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Вам решать...
  5. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    1. Бур ф10 мм длиной 400 мм.
    2. Тарельчатый дюбель для крепления т/изоляции на 260 мм с мет. гвоздём.
    На "гриб" крепите свой Гален. Главное, чтобы монтажное отверстие в этих связях было 10 мм.
    Объясню, почему "гриб" именно 260 мм.
    ...Вата (100 мм)+кирпич (125 мм)=225 мм.
    ...Распорная зона у "гриба" всего 50-60 мм.
    ...И именно она попадает на две стенки кирпичей+ раствор между ними.
    Будет хорошо стоять.
  6. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    К сожалению, в базальтопластиковых гибких связях Гален нет монтажного отверстия.
  7. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Значит, ставьте монтажную оцинкованную ленту. Есть и с перфорацией на ф10 мм.
    Сдалась вам эта стеклопластиковая штуковина.
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Мне не сдалась. Ничего против перфоленты не имею. Но обращаю Ваше внимание на название темы: "Как закрепить гибкие связи Гален в пустотелом кирпиче", а вовсе не "Как закрепить оцинкованную монтажную ленту с перфорацией на 10мм в пустотелом кирпиче".
    А лента с перфорацией на 10 мм мне встречалась нечасто, финская, толщиной 1,5 мм и не бюджетная.
  9. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Тогда вы в поиске...:)]
    ПыСы: отделяйте зёрна от скорлупы.
    Вам надо закрепить кладку или приколхозить пластиковый Гален?
  10. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Просто я предпочитаю отвечать на заданные топикстартером вопросы. А когда у меня нет ответа на вопрос по теме - предпочитаю помалкивать;)
  11. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Уважаемый LBM, вы просто пытаетесь ответить на вопрос.
    А я пытаюсь решить проблему.
    Расставьте приоритеты, и всё.
  12. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Давайте порешаем проблему. Правильно ли я Вас понял, что Вы предлагаете продеть дюбель для теплоизоляции в отверстие в перфоленте, установить дюбель, а свободный конец перфоленты отогнуть и завести в кладку?
  13. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    LBM, посмотрел профиль ваш и ассортимент..Торгуете, мягко сказать, дерьмецом.
    Теперь понятно, зачем продвигать этот Гален.
    КСТА: я делаю фасады. И стало интересно посмотреть, что ваша контора предлагает.
    Аналог MUNGO MBK-STB 10*100 есть ваш Sormat S-UF.
    Только нагрузки он держит в разы меньше. :)]
    Хотя внешне похож.
    Неоднократно так делали.
  14. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Ответите за слова?
    Подтвердите?
    Или только языком трепать?
  15. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Конечно!
    Потому как давно уже перестал ставить Кетай и Польшу..Себе дороже выходит.
    Сейчас у меня объект из газобетона D500. Есть Акт на испытания анкеров 10*100.
    У вас есть справочные данные по аналогичному продукту.
    ЦЫфры отличаются в разы! :)]
