Как бюджетно утеплить кирпичный домик?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем quaidan, 28.05.13.
  1. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Есть домишко под Москвой со стенами в 1 кирпич.
    Как мне его утеплить для временной зимней жизни на год-два?
    Могу я наклеить 5 см. пенопласт и как-нибудь самостоятельно оштукатурить?
    Есть-ли тонкости при штукатурке?
    Хотелось-бы просто намешать в бетономешалке цементно-песчаную смесь и правилом размазать по пенопласту более-менее ровно.)
    В интернете мнения разделились - кто говорит, что надо каким-то клеем покрывать изначально, кто-то трубит, что надо спецовые штукатурки...
    и вообще не пойму-горит пенопласт или нет...
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Дешевле всё же будет (включая стоимость своей работы) зашить минплитой/плотной ватой и дешевеньким сайдингом
    пенопласту же (самому) обеспечить приемлемый внешний вид затруднительно. Это во дворе/с тыла можно просто наклеить листы и замазать чем попадя, не обращая внимания на неровности и трещины, как вы хотели.
    «Лицо» всё же нужно сделать поприличней.
  3. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Да фиг с ним, с лицом.
    Мне-бы зиму пережить- и ладно.
    Пенопласт с-15 стоит 1200 за куб, а роквул самый плохенький- 1500.
    Плюс к роквулу надо бруски покупать, сайдинг, ветрозащиту, сверлить больше дырок, потому как плиты придется ставить в 2 слоя с разбежкой.
    Плюс монтировать сайдинг - это не шпателем раствор размазывать.) Это геморройнее.
    Меня больше интересует- могу-ли я сразу слоем сантиметр оштукатурить цементно-песчаным раствором из бетономешалки по сетке или надо танцы с бубнами вокруг этого пенопласта...)
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Тогда и отделывать пенопласт ни к чему- можно ветрозащитой затянуть или фанерой/шифером закрыть.
    Сразу слой раствора в сантиметр не положите - отвалится, нужно теплоклей и сетку, а это +200р/м2, да плюс дюбеля и опять клей для приклейки самого пенопласта (ещё 100).
    Вата гнётся и прижимается, режется без проблем, чего не сказать о пенопласте, С15 вам не пойдёт (на него штукатурка не ляжет, нужно С25, тот дороже.
    Советую тщательно осмотреть весь дом на поиск «узких мест»/теплопотерь, не обязательно виноваты только стены.
  5. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Заволжье
    1. А штукатурить - это не геморрой:faq:
    2. Все можно и в 1 см и толще
    Можно ГВЛкой поверх пенопласта - стыки зашпаклевал и крась.
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    В этом случае и сойдёт 15-й пенопласт (т. к. прижмётся листами, и не будет нести нагрузку).
  7. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    ГВЛ на фасаде? Разве его можно использовать для наружных работ?
  8. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Временна я жизнь это постоянно там жить или временными наездами? Хотя вы пишите на год-два. Тогда и так наверное переживете, топлива только побольше уйдет. Мы в бетонном доме жили несколько лет. Нормально. Две машины дров в хорошую такую зиму, или чуть поменьше в теплую.
    Смотря какие планы.
    Если себе потом будете оставлять домишко, то дешевле сайдинга ничего хорошего не найдете. Считать, наверное понимаете, надо не по единовременным затратам, а на весь срок службы. А всякие колхозные самоделки потом надо будет переделывать.
  9. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Заволжье
    Забыл добавить буковку "В" - ГВЛВ
    Гипсокартон и ГВЛВ
    Аквапанель наружная 2400х900х12,5мм (25л)
    Производитель: Knauf.
    АКВАПАНЕЛЬ Наружная применяется в зданиях различных архитектурно-строительных систем: каркасно-панельном деревянном домостроении; в зданиях на стальном каркасе; в монолитно-каркасном домостроении; а также при: ремонте и восстановлении фасадов; при облицовке наружных стен, балконов, лоджий, отделке цоколей; при устройстве наружных подвесных потолков, софитов, свесов крыш. АКВАПАНЕЛЬ Наружная применяется при устройстве конструкций ненесущих наружных каркасно-обшивных стен поэлементной сборки на стальном каркасе с воздушным зазором или без. Кроме того АКВАПАНЕЛЬ Наружная служит основой для различных вариантов отделки фасада, включая облицовку натуральным или искусственным камнем, может использоваться в системе утепления фасадов штукатурного типа. Процесс монтажа включает следующие этапы работ. Раскрой плит АКВАПАНЕЛЬ Наружная. Установку металлического или деревянного каркаса. Монтаж плит. Заделку швов и сплошное оштукатуривание всей поверхности штукатурно-клеевой смесью КНАУФ-Севенер. Декоративную отделку поверхности. Рекомендации: Плиты рекомендуется хранить под навесом для защиты от прямого попадания влаги. Влажные панели перед монтажом должны быть просушены. Перед монтажом плиты должны акклиматизироваться. Температура материала и окружающей среды не должна быть ниже + 5° С. Плиты должны монтироваться горизонтально! Стоечные профили устанавливаются с шагом 600 мм. Для удобства монтажа на плитах имеется вспомогательная разметка. Места крепления шурупов обозначены крестиками. Перед нанесением фасадной штукатурки КНАУФ-Диамант, обработать поверхность грунтовкой КНАУФ-Изогрунд.
  10. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Андрей 61, Аквапанель - это не ГВЛВ :no:.
  11. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Подумал-подумал и решил строить новый дом.)
  12. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Приветствую! подскажите мне - у меня 1,5 кирпич - хочу утеплять снаружи в растерянности!
    думаю между пенополистеролом и штукатурка или минвата или базальтовыми матами и так же штукатурка!
    Какой делать пирог? тут еше на теплую штукатурку вармикс заманивают!
    помогите разобраться голова кругом!
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    150 мм ПСБС-25Ф по системе мокрый фасад.
  14. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    150? на чем основано? а то я на калькуляторе прикидывал 10 - нормально а 12 чуть ли не идеал!
    и как на счет того что дом типа дышать не будет? что типа со временем изнутри влагой стены насытятся и попрет все внутрь так как наружу не куда будет!
    и псбс-25 ф это специальный какойто пенопласт? иил это пенополистирол тот же?
    плюс интересует примерна стоимость материалов и работ?
    ну и еще акром этго что надо будет какой лучше клей штукатурка еще что там?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ПСБ-С 25Ф 120-150мм, мокрый фасад
    вот смотрите
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/4515/view
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/5726/view
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/8103/view
