Долго ли он простоит и можно ли как-то это исправить?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Витек093, 28.05.13.
  1. Витек093
    Витек093
    Витек093
    Краснодар
    ВСЕМ ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Купили в прошлом году участок с фундаментом 6,1 м на 6,7 м с залитой плитой и подвалом - нужен был только ремонт цоколя. Хозяин говорил, что в фундаменте 18 арматура. В прошлом году вывели из керамзитного блока 1 этаж и залили перекрытие, в этом году по верхнему блоку пошли горизонтальные трещины по шву + хотел долить фундамент под комнату, но вкопавшись обнаружил, что фундамент не бетон, а битый кирпич с раствором. Вопрос долго ли он простоит и можно ли как-то это исправить?
  2. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Витек093, непонятно, как связаны горизонтальные (при отсутствии вертикальных) трещины с фундаментом?
    Может проблема с залитым перекрытием?
  3. Витек093
    Витек093
    Витек093
    Краснодар
    С перекрытия не сняли опалубку, а стена сильно просела, я так понимаю, потому что трещина по всему периметру дома - мы одновременно 2 дома строили у родичей, все стоит нормально. Меня волнует фундамент, если сейчас снять опалубку, то дом еще просядет - не начнется ли сыпаться фундамент? Я просто 1 раз вижу такой с битого кирпича. :(
  4. Витек093
    Витек093
    Витек093
    Краснодар
    Да нормально-так поменяли мне название темы -вопрос про фундамент -цоколь отремонтировали -да и помощь нужна-а сейчас тема звучит как утверждение:faq:
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Среднюю стену выдавило морозным пучением и эта стена подняло перекрытие, оторвав от наружних стен.
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Чего то не понятно...там (в новой теме) ф-т 55 глубиной, здесь плита да ещё и с подвалом:faq:...конструктив выкладывайте, как делался ф-т, как стоит опалубка под перекрытия, что за грунт, какое обводнение...лучше вообще схемку разреза...
    Только хотел в новой теме ответить, и кто то её удалил...Winder, не твои проделки? ;)
  7. Витек093
    Витек093
    Витек093
    Краснодар
    Фундамент делал старый хозяин с его слов как то так получается-и фото при покупке -зимой подвал сухой был в скважине вода на 10 метрах грунт земля плавно переходящая к 2 метрам в глину (найду как подробно описать отпишу)
  8. Витек093
    Витек093
    Витек093
    Краснодар
    При покупке
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а чьи же, щас вот и название темы поменял, интрижки чуток добавил:|:
  10. Витек093
    Витек093
    Витек093
    Краснодар
    СПАСИБО! мне этот фундамент все планы нарушил хотел создать тему про постройку дома а получилось как то так:(
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам нужно защитьть фундамент и цоколь от воды, как от дождей, так и от тающего снега, а также от грунтовой если она близка. Например откопать, поставить листы плоского шифера, а сверху отлив из оцинковки. Заодно можно утеплить, чтобы потом фундамент не промерзал, и вода в бетоне не замерзала и его не разрушала.
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Если правильно пристроите новый фундамент - все будет нормально. По СНи Пам и прочим СП. :hello: Деформационные швы и т. д. и т. п., понимая что и зачем делаете (ну или тот кто делает должен понимать). Лучше - проект, договор, гарантия, ответственность.
    И исправлять ничего не надо - стоит же. Принять меры к недопущению намокания фундамента и около фундамента. Дренаж, водоотведение, водосточка.
    А к трещине на плите (я правильно понимаю что это перекрытие этажа?) - фундамент отношения не имеет.
    Возможно это что то с бетоном/раствором. Просто усадочная трещина. Толи вода ушла рано из этого места, толи бетон перевибрировали, толи расслоили (к примеру кидали по молодецки).
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Если по этому сценарию, то нам бы ещё скорей всего показали и вертикальные трещины (хотя бы на средней стене...а пока больше склоняюсь к варианту с оставленной на зиму опалубкой.
    То что вы выложили (эскиз еле видно, по фото тоже мало чего понятно) - ни как не сможет помочь по выявлению причины сего происшествия...рассказывайте, что делали с ф-том (как реконструировали). как оставляли опалубку...и всё же - полную картину конструкции ф-та (со всеми подсыпками, подвалами) мы так и не узнали.
  14. Витек093
    Витек093
    Витек093
    Краснодар
    Как посчитать несущую способность такова фундамента? -Выдержит ли мансардный этаж? Трещина не на плите а между блоками на последнем ряду по шву и я так поним аю в следствии оставленной опалубки перекрытия этажа и просадки фундамента -по углам больше ...
  15. Витек093
    Витек093
    Витек093
    Краснодар
