Подвод воды, канализация и дренаж в одной траншее - можно ли?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Snowy, 28.05.13.
  1. Snowy
    Snowy
    Snowy
    Калуга
    Привет всем! Вопрос дурацкий, но поясните пожалуйста.
    Есть участок почти 40х40, уклон к одному углу около 1 метра на 40 м длины. Почва плотный суглинок, плодородки от 5 до 30 см, слой под ней даже лопатой трудно подковырнуть, очень плотный. УГВ точно ниже 2 метров, в некоторых дырках глубиной 1.7 м вода после дождей стоит, в некоторых уходит. В самом низком углу стоит.
    На участке планируется 3 постройки, в каждую из которых надо заводить воду и канализацию.
    Вода будет скважина, у соседей на 20 метрах.
    Хочу делать скважину и септик по разным концам участка в пятиметровой полосе от "фасада участка" до "красной линии".
    Можно ли будет там, где линии дренажа, подвода воды и канализации совпадают, сделать так:
    Траншея на глубину 1,70 (промерзание + 20 см), песок, рыжая труба с утеплителем и подводом воды, песок+суглинок, рыжая труба канализации (в утеплителе -?), песок+суглинок, геотекстиль, дренажная труба, щебень.
    Дренаж планируется для отвода дождевых и талых вод вокруг построек, с остальных мест все самотеком уходит. Дренаж пойдет в канаву вдоль дороги.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нельзя. Будет садиться и все трубы поведет.
  3. Snowy
    Snowy
    Snowy
    Калуга
    А как можно сделать? Есть ли возможность не ковырять три траншеи рядом? Или сложить хотя бы подводку и каналью в одну, а дренаж в другую?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Делать траншею с уступом: ширина наверху в 2 раза больше одинарной, на уровне укладки канализационной делать ступеньку, дальше ширина одинарная. Вниз водопровод, на уступ (не на обратную засыпку водопровода!) канализацию.
  5. Snowy
    Snowy
    Snowy
    Калуга
    Евгений Фадеев, спасибо за ответ! А дренаж тоже на уступ или в принципе не стоит в одну траншею складывать трубы?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Дренаж точно не стоит.
  7. Волль
    Волль
    Волль
    С пруда необходимо отвести воду (объём около 2-3 кубов в час). Сейчас течёт по канаве, но канаву хочу засыпать. Эта же канава фактически является и дренажем. Как лучше провести трубы (слив дренажной воды и воды с пруда, естественно, в одну общую канаву за перлами участка. Планировал вместо дренажной трубы проложить канализационные (рыжие), засыпать также гранитом, обернув все геотекстилем. То есть по факту, просто вместо дренажной будет лежать канализационная труба, а роль дренажа будет выполнять гранит 20-40 в геотекстиле плотностью 300.
    Причина замены дренажной на канализационную чисто интуитивная, не основанная ни на каких расчетах - все же пропускать надо 3 куба за час. Длина 14 мм, падение высоты будет около 4 см на метр.
    Рабочая ли технология в таком виде?
  8. Волль
    Волль
    Волль
    Приношу извинения за опечатку - длина 14 метров.
  9. Smirych
    Smirych
    Smirych
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно ли проложить дренаж поперек водопроводной трубы? От дома до колодца 4 метра, водопроводная труба идет на глубине 1.5 метра, нужно сделать дренаж вокруг дома, т. к дом находится на склоне в начале уклона! Получается что водопроводная труба будет в дренаже, поперек его! IMG_20180918_150316.jpg
  10. formoza
    formoza
    formoza
    @Smirych, есть риск завести дренажную воду в колодец.
    Лучше проложить дренаж без пересечения с трубой.
  11. formoza
    formoza
    formoza
    @Волль, какой диаметр трубы?
  12. Smirych
    Smirych
    Smirych
  13. Волль
    Волль
    Волль
    110. Уже сделано - практика подтвердила интуитивное восприятие - все отлично работает.
