Мотоблок V700II-DWN DDE БУЦЕФАЛ-1
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Assman1720, 28.05.13.
  1. DJKOLYAN
    DJKOLYAN
    DJKOLYAN
    Привет, всем!
    Приобрел данный мотоблок осенью, пользовался 2 дня.
    Все хорошо кроме одного, глохнет под нагрузкой, как понял заливает свечу, в чем может быть причина?
  2. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Добрый вечер. Глохнет потому, что рассчитан на большие обороты выходного вала. При малых оборотах и нагрузке работает неадекватно и горячий плохо заводится. У меня самого стоит старый хутер 7.0. Почти такой же как и ваш буцефал. На нем тоже можно работать только при средних и более оборотах двигателя. Кстати - валы тоже шестигранные на 23 мм. Сейчас я его забросил. Если кому нужны от него фрезы и грунтозацепы - отдам. P1000952.JPG
  3. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Небольшое уточнение. Выходной вал должен вращаться не менее 100 - 120 оборотов в минуту. Тогда двигатель работает нормально .
  4. Serjlav
    Serjlav
    Serjlav
    nizhniy_novgorod-kultivator_DDE_V_700_II_-_DCWL4_kentavr-1_6_5l_s_0.81021200%201525116022[1].jpeg
    Всем привет! Благодарю всех, кто поделился. Ваши ответы помогли разобраться с некоторыми вопросами моего мотоблока, по-этому внесу и свои наблюдения в копилку общего разума).
    У меня мотоблок DDE V700II-DCWL4 Кентавр-1. Купил его 5 лет назад мой тесть. Работает до сих пор. Правда, после покупки была проблема с коробкой передач, но заменили сразу по гарантии, даже за свой счёт отвезли-привезли.
    Проработал он эти 5 лет без обслуживания. Оказалось, никто не знал, что нужно масло в воздушный фильтр заливать и менять моторное через 5 первых моточасов работы. Но он на ходу, бодр и весел)
    Поменял масло - всё чернущее. В трансмиссии вроде менять по инструкции не нужно, только контролировать. Но я поменял на всяк случай. Было серое по цвету.
    Глохнет двигатель, если наклонить его сильно назад, в сторону ручек. Но если держать его ровно или наклонять вперёд, то всё отлично работает. Переднее колесо приходится отстёгивать.
    Довольно быстр на 1 передаче. Но это не мешает, если вставляем соху сзади, которая цепляется за грунт и даёт фрезам врезаться в грунт на необходимую глубину. Тогда он идёт с той скоростью, которую мы ему позволяем.
    Хорошо взял целину фрезами. Просто не торопиться, дать ему понемногу откусывать куски и пережёвывать, тогда всё ок. Фрезы были не наточены, я решил наточить, чтобы травяные кочки резал лучше.
    Передачи очень удобно включать и вперёд и назад. Правда, иногда вылетает передача из-за вибраций. Приходится её подтыкать заново.
