Прошу совета по однотрубной СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Димасссик, 28.05.13.
  1. Димасссик
    Димасссик
    Димасссик
    Иркутск
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста будет ли работать такая система? Может что то изменить? Если да то подрисуйте пожалуйста где и что поменять!
    Уважаемый Lyko как то писал (не мне =)) - цитирую: Вообще говоря, любую однотрубную СО очень желательно "располовинить" на 2 крыла.
    Что означает эта фраза? Как, и можно ли вообще ее здесь применить? Подача у котла, как наверное у всех, сверху.
    Жду советов. Все хочу сделать сам - труба ПП 25 (магистраль) и 20 на батареи. От котла ПП32 ну я ее сразу сужу на 25.
    Завтра выходной - хочу начать монтаж!
  2. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Как будто идея сделать СО Вам пришла только что ...
    Я сам торопыга, но вы пожалуй круче меня! :)]
    Не спешите. Кто вам тут может дать совет, когда вы почти ничего не указали - какой котел, какие радиаторы, запорная арматура. Мощность котла, длинны труб, теплоноситель и т. д.
    Переделывать - дороже будет.
    По однотрубкам - тут много инфы, посетите Фак, а через неделю многие вопросы отпадут сами.
  3. Димасссик
    Димасссик
    Димасссик
    Иркутск
    Понял. Начну - дом избруса 15х15 2 этажа по 30 квадратов. Котел Zota Lux 6 квт, алюминиевые радиаторы - 2 по 8 секций в гостинной (20, 5 м2) ,1 по 8 секций в прихожей (лестница на 2 этаж) (4,75 м2), сан. узел 1 по 4 секции (4,75 м2), спальня 1 по 8 секций+ 1 по 4 (15 м2), спальня 1 по 8 секций (9 м2), коридор 1 по 4 секций (6 м2). Насос циркуляционный GRUNDFOS 25-60 180 mm. Группа безопасности WATSS. Длинна труб ~ 54 метра (полипропилен). Расширительный бачок 24 литра OTGON.
    А что такое запорная арматура я не знаю. Окон 6 - под всеми батареи.
  4. Димасссик
    Димасссик
    Димасссик
    Иркутск
    План помещений
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Димасссик, Вы же электричеством будете отапливаться? А это дороже, чем магистральным газом существенно (хотя, если учесть стоимость подключения к магистральному газу, за эти деньги можно отапливаться электричеством много лет).
    Поэтому, посоветую особое внимание обратить на энергосбережение.
    По энергосбережению:
    1. Делайте ставку на обогрев именно лучистым теплом. Стремитесь использовать кермиобразные радиаторы типа 10. В крайнем случае типа 11.
    2. Систему делайте двухтрубную. Это помимо других преимуществ, позволит еще и сэкономить на запорно-регулирующей арматуре. Потому, что на двухтрубке будет достаточно арматуры полдюйма, а для двухтрубки - нужно будет использовать три четверти дюйма.
    3. Обязательно предусмотрите термоголовки.
  6. Димасссик
    Димасссик
    Димасссик
    Иркутск
    А где их устанавливать?
    Как мне в моем случае трубы разводить? По какой лучше схеме?
    Все что я перечислил уже закуплено! У меня осталось выбрать схему укладки труб и реализовать ее
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Почитайте предложенный Вам решебник. Там все подробно описано.
  8. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Пример как нужно нарисовать схему. Кстати эта схема, как раз для вас - однотрубка с двумя крыльями и на два этажа. Классика.
    Запорная арматура, это краны и вентили.
    Насос выбирается последним, после того как определена схема и диаметр. труб.
    Про котел не понял - чем он топиться ?
    Незабываем про уклоны.
  9. Димасссик
    Димасссик
    Димасссик
    Иркутск
    Котел электрический. Спасибо за схему. А вот про уклон не понял.
    А так можно делать труба вышла от котла, тройник, одна труба пошла на 2 этаж, вторая труба пошла по 1 этажу? Или вся горячая вода убежит на 2 этаж?
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    YSA160965, Ваша схема - замечательная, но не в этом случае, извините. Не нужно ему ЕЦ - как рыбе зонтик. Потому, что котел - электрический, поэтому только ПЦ.
    Тем более, что Димассик пишет изначально, что трубы у него - полипропилен!
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Димасссик, в Вашем случае делать уклоны в магистралях - полный бред.
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Димасссик, могу дать Вам схему отопления дома на электричестве безвозмездно, но это в личку обращайтесь. Потому, что у меня на эскизах на стенах размещены мои телефоны, а правила форума это почему-то запрещают. :)
  13. Димасссик
    Димасссик
    Димасссик
    Иркутск
    Ок, сегодня отпишусь
  14. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Валенком, то не надо прикидываться, других пытаясь в "лапти обуть"
    6. Ограничения и запреты
    несанкционированную рекламу в любом виде. Несанкционированное размещение рекламы на форуме запрещено и подлежит немедленному удалению, а аккаунт пользователя может быть заблокирован на усмотрение модератора. Отдельные виды рекламы разрешены в соответствии с условиями раздела «Реклама на форуме».
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Kylibin, в игноре...:)
