Блок-хаус на фасад брусового дома с утеплением
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Pautt, 28.05.13.
  1. Pautt
    Pautt
    Pautt
    МО г. Железнодорожный
    Доброго дня честной компании!
    Давно читаю форум, и много полезного почерпнул, вот теперь настало время и вопрос сформулировать. Сразу отмечу, что бы не направляли в поиски - ответы на большую часть моих вопросов есть, и я их видел, но тему все же создаю, так сказать, для финальной проверки правильности принятого решения.
    Итак, что мы имеем. Дом 8х10 два этажа, первый этаж брус - 6х8 брус разнокалиберный, от 14 до 170 мм. толщиной построен в начале 90-х, 4х8 - пристрой трехстенок из бруса 150Х150 - стоит с 2007 года. Пол - Роквул 100мм, потолок - Роквул 50мм. Второй этаж каркас - фронтоны утепление 100мм Роквул, потолки и остальные стены (в том числе внутренние перегородки) 50мм Роквул. далее чердак - не утепленный. Дом сейчас эксплуатируется в летний период (с мая по октябрь постоянное проживание) с редкими заездами зимой. В будующем планируется более регулярное зимнее посещение (по выходным).
    В качестве фосада выбран блок-хаус. Прошу вопросов почему не задавать, и другие материалы не советовать - выбор довольно мучительный, и вполне осознанный.
    Что планирую сделать. Пирог (изнутри-наружу):
    1 Брус (второй этаж - обшивка каркаса обрезной доской)
    2 Горизонтально нашитые бруски 50Х50 с шагом 59см, между ними Роквул 50 мм
    3 Ветрозащита
    4 Вент-зазор 25мм - вертикальная обрешетка 25Х50 с шагом 80-90см
    5 Блок-хаус (толщина 35-40 мм)
    Выход из вент-зазора планирую под перфорированные софиты. Собственно, теперь вопросы:
    1. Достаточно ли вент зазора в 25мм?
    2. Достаточно ли для выхода воздуха перфорированых софитов подшивки свесов?
    3. Принесет ли хоть какую-то пользу утепление в 50 мм? больше делать точно не буду, если толку нет - проще отказаться от утепления вообще...
    4 Ну и последнее - кто чем красил деревянные фасады? Хочется услышать не просто названия покрытий, а опыт использования на протяжении нескольких лет. Т. е. покрасил тем-то, стоит столько-то лет, результатом доволен/не доволен...
    Как-то так. Буду рад любым советам и ответам на вопросы!
    PS На фото дом по состоянию на ноябрь 2007 года. Сейчас внутренняя отделка почти полностью завершена, на втором этаже в прошлом году поселились пластиковые окна...
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    1. Достаточно.
    2. Достаточно.
    3. Хоть какую то пользу принесёт, но всё же лучше 100-ку.
  3. Pautt
    Pautt
    Pautt
    Парильщик, спасибо.
    Про краску - это не к вам, я понял :)
    По поводу утеплителя - в принципе вообще не хотел делать... Зимой даже в сильные морозы первый этаж прогревается печкой хорошо, и к утру температура сильно не падает, а так как это не ПМЖ об экономии на обогрев тоже говорить не приходится) Просто раз уж все равно обрешетку делать - почему бы и не утеплить...
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Пользовался Акватексом, Биотексом, Пинотексом и лазурью от Белинка. Самое интересное что больше всего понравился самый дешевый Биотекс из Мерлена. Он без перекраса выдержал уже 5 лет и похоже еще постоит.
  5. Pautt
    Pautt
    Pautt
    Честно говоря, с опасением отношусь ко всем этим "текстам"... Сам "общался" с акватексом и пинотексом - ощущения двоякие...
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А вы сразу маслом хотите? :)]
  7. Pautt
    Pautt
    Pautt
    Ну почему же... Присматриваюсь к связке: грунт Валти-Похъюсте + Валтти Акваколор или Валтти Арктик, все Тиккурила... Акватексом покрашен забор. за 10 лет крашен 2 раза, некоторые доски немного потемнели, но зато покрытие не облупляется как Пинотекс на заборе одного соседа, и сарае другого - там слезает пластами, прям как масляная краска, правда и стоят после покраски оба уже около 12 лет. Так же акватексом покрашен хоз-блок, картина примерно та же. Пинотексом покрашены деревянные рамы в три слоя(!) стоят пятый год - с наружней стороны много почернело, буду грунтовать и красить укрывной белой краской...
    Хочу не маслом, а так что бы покрытие в 2-3 слоя позволило не возвращаться к вопросу покраски хотя бы лет 6-7...
  8. Pautt
    Pautt
    Pautt
    Ну что ж... Я был бы не я, если бы все пошло так, как было запланировано изначально :)] Итоговое решение - дом украсит сайдинг Holzplast под блок-хаус (holzblock). Материал закуплен, и в субботу будет доставлен на участок, назад дороги нет :aga:
    Открытым пока остается вопрос утепления - в принципе тепла зимой хватает, больше недели жить не планирую (зимой), соответственно на экономии дров заморачиваться не стоит... Скорее всего откажусь от утеплителя в пользу упрощения монтажа - львиную долю работ придется делать одному, и хочется уложиться в две недели отпуска...
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Аппетит приходит во время еды:) сейчас не планируюте, а вдруг потом запланируюте;)
    Озвучте цену на сайдинг с прибамбахами.
  10. Pautt
    Pautt
    Pautt
    Да не, там проблема с подводкой газа реальная - практически без вариантов, а ПМЖ без газа - спасибо, увольте :)
    Сайдинг 95 тыр с доставкой. Это с софитами, околооконками, и т. д. и т. п., т. е. со всеми "прибамбахами", включая монтажные профили :)]
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На сколько кв. м.
  12. Pautt
    Pautt
    Pautt
    Ну да:) "Чистая площадь" (за вычетом окон) около 130 кв. м. Ну и еще раз - около 15 тыр это софиты, 2 - доставка,. т. е. стоимость именно сайдинга с прибабахами около 78 тыр.
  13. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
    Москва, деревня Гаврино, Шатурский р-н.
    А фотки есть как это все выглядит
  14. Pautt
    Pautt
    Pautt
    По состоянию на вчерашний день почти закончил одну стену, все же практически одному (помощь только на выходных прибывает) осилить работу за 2 недели оказалось нереально :) но результатом более чем доволен, в выборе ни разу не разочаровался!
  15. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
    Я так понимаю это виниловый сайдинг.
