1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Ремонт отмостки и щель между фундаментом и отмосткой
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Barrister177, 28.05.13.
  1. Barrister177
    Barrister177
    Barrister177
    Московская область
    Всем, открывшим этот топик, пламенный привет! Обращаюсь за советом и критикой дальнейших действий. Имеется дом (блоки+кирпич), фундамент ленточный и отмостка бетонная, скорее всего сделанная без армирования. Фото прилагаются. Дом брал уже готовым, поэтому что есть -то есть. Дом 2007 года. Куплен год назад. Мною год назад была сделана ливневая канализация - вода с крыши убрана в трубы - бочки - и из бочек по трубам под уклон за пределы участка. После этого, заметил, что отмостка достаточно сильно села (за сезон) и отошла от фундамента. Помимо этого были и появились еще поперечные трещины в отмостке. Грунт - глина, УГ естественно высокий. Возник вопрос - чем заполнить шов между фундаментом и отмосткой? Думаю о том, чтобы проложить шнур из вспененного полиэтилена и сверху допустим замазать какой-нибудь мастикой, например Гипердесмо. Замазать герметиком по всему периметру представляется нереальным (слишком много). Можете посоветовать - что предпринять в таком случае и какой материал выбрать? Снимать эту отмостку и укладывать новую - не укладываюсь в бюджет, к сожалению. Да и не так сильно она развалилась, на фото самый проблемный участок (под отмосткой в этой точке проходит пластиковая канализация из дома - соответственно она провалилась в этом месте ниже всего) Вода ливневая вроде как больше не идет под дом, но насос в подвале (в гильзе в самой нижней точке) в дожди начинает часто срабатывать все равно. Буду благодарен за любые советы и критику.
  2. Ксения70
    Ксения70
    Ксения70
    Barrister177, а я видела в передаче на телеканале Загородная жизнь такую трещину заполняли утеплителем для труб. Так что думаю Ваше решение уместно...
  3. Barrister177
    Barrister177
    Barrister177
    Московская область
    Вы имеете ввиду утеплитель для пластиковых труб, с разрезом посередине? А как они его размещали и чем снаружи покрывали, не вспомните?
  4. Ксения70
    Ксения70
    Ксения70
    Barrister177, да именно тот. Сварачивали его жгутиком и подпихивали в зазор, а вот чем заделывали не показали. Посмотрите в инете на их сайте, передача называется Стройка тема: утепление отмостки. Может у них есть в архиве.
  5. Barrister177
    Barrister177
    Barrister177
    Московская область
    Еще думаю - отмостка же вверх-вниз относительно фундамента ходит, поэтому герметик не приклеиться по любому к фундаменту, т. е. щель так или иначе останется же...
  6. Ксения70
    Ксения70
    Ксения70
    Barrister177, но это уже не та щель, что у Вас имеется. Может имеет место быть поверх какой-то обмазочной гидроизоляции?
  7. Barrister177
    Barrister177
    Barrister177
    Московская область
    Да, предполагаю, что щель должна быть меньше. Люди какими-то козырьками даже закрывают:faq: Нынешняя зима была очень суровой - на отмостку намело (с крыши) полтораметровые сугробы, вся эта масса таяла и похоже очень бодро текла через щель под фундамент.
  8. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Есть специфичные герметики, фасадные.
    они не становятся резиноподобными, остаются такими же как при нанесении, можно такое использовать.
    а чтобы расход был в пределах разумного как раз и сгодится что нибудь наподбие поролона
  9. Barrister177
    Barrister177
    Barrister177
    Московская область
    А можете посоветовать какой-нибудь?
  10. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    спрашивайте местных продавцов, Вам нужен нетвердеющий фасадный герметик.
