1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Пол по грунту в цоколе. Сейчас или после крыши
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Korsrg, 28.05.13.
  1. Korsrg
    Korsrg
    Korsrg
    Киев
    Добрый день.
    Сейчас заканчиваем заливку цоколя. Планируем делать полы по грунту до укладки перекрытий, так как можно пригнать бетононасос легко и быстро залить стяжку.
    Но есть одно но! До конца этого года возведения всего дома с крышей не потянем. Если все будет ок, планирую сделать крышу к следующей зиме, т. е. минимум одну зимовку пол будет подвергаться мучениям от замерзания и таяния, а так же служить дном "бассейна".
    Видел что случилось за несколько сезонов с полом по грунту у соседа (пирог: уплотненный грунт, гидроизоляция, сетка, стяжка 7см) - это ужас, весь укрылся трещинами и поднялся в некоторых местах до нескольких сантиметров. Теперь он планирует его сбивать, и переделывать, так как высота цоколя сейчас чуть больше 2 метров.
    Собственно вопрос: стоит ли рисковать и заливать сейчас, или лучше все же после окончания крыши лить вручную?
    Подумываю еще над тем, что бы засунуть рукав бетононасоса через окно в цоколе, там их 4 шт в каждом помещении размеры окон 500x1000.
    Кто что посоветует?
  2. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Тоже собрался заливать, хотя под крышу не факт, что даже в следующем году подведу. пока засыпал песком 15 см. планирую залить неармированную стяжку 9 см. Как я понимаю, ее назначение - подготовка поверхности под гидроизоляцию и утеплитель. Т. е. если потрескается - не страшно. Пол цоколя у меня на глубине в 2 метра, кстати.
    Еще не определился класть ли под стяжку в песок дренажную трубу по периметру всех внешних стен или это пустая трата времени и денег...
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Мучает тот же вопрос. Видел много фотографий застройщиков лента и сразу же тёплый пол по грунту. Разве можно его так на зиму оставлять? Подскажите, пожалуйста
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Полы лучше заливать после постройки коробки.
  5. xanchez
    xanchez
    Деревоалюминиевые окна в Москве и Подмосковье
    xanchez
    Серпухов
    Предлагаю на геотекстиль насыпать керамзит, кинуть сварные мет. сетки 5- 6 мм и проложить по ним ходовые трапики. Получите утепление и экономию средств, а по весне сделаете стяжку.
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Насчёт керамзита встречал, что не лучший вариант. не помню уже почему, но отказался сам окончательно в пользу - песок+ плёнка+ЭППС15-20 +плёнка+ стяжка 10-15 под тёплый пол
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Подскажите каакая минимальная толщина стяжки бетона по грунту в цоколе? гидроизоляцию и прочие пироги делат ьне собираюсь, прост онужен пол.
  8. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Возник вопрос. Имеется цоколь из ФБС на ФЛ 30 см. вот хочу засыпать эти 30 см, потом залить пол. Чем лучше? Объем небольшой, порядка 7 м3. Есть песок, есть ПГС правда в ней присутствует глина.
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    сначала снимаете верхний слой чернозёма до глины внутри фундамента, желательно по уровню. последние слои скоблить, не тревожить грунт. Затем засыпаете песком слоями по 15-20 см. Песок предварительно мочите водой. Не надо поливать его внутри фундамента. После укладки каждого слоя песка в 15-20 см трамбуете виброплитой.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если "скоблить" и не тревожить материковый грунт, то зачем песок засыпать, зачем трамбовать виброплитой? Материковый грунт и так за тысячелетия утрамбован. ;)
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Себе фундамент лил на материнский грунт, песок сыпать броед сивой кабылы, может угол дома сесть
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я себе цокольный этаж лил безо всяких песков, трамбований, рубероидов - прямо в глину.
    Весной, правда, был потоп, но только когда вода перелилась через порог. Даже пол не был забетонирован.
    Правда я гидродобавку в бетон добавлял, а траншея копалась лопатой. Перекопа больше пол-лопаты не было. И вибрировал.
    Год стоит, зимой грунт в цоколе промерзал полностью, но ни одной трещины не обнаружено.
    Бетон был м200.
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    А как вы собираетесь пол заливать - ниже верха фундамента или пенопластом подымете высоту?
    На форуме про ТП по грунту читал, что надо немного выше верха фундамента лить стяжку для ТП. У меня над землёй 50 см фундамента + вниз 40 см чернозёма убирать. Вы предлагаете мне на этой глубине ТП по грунту заливать? И при входе во входную дверь проваливаться вниз?
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    И под бетонным полом нет теплоизоляции?
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    чтобы не сел для этого виброплита есть, или для не слабых - деревянная чурка :)
