Расчет ЖБТ балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем John's, 28.05.13.
  1. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Расчет ЖБТ балки
    Добрый день, друзья кто может рассчитать ЖБТ балку (2 шт)?
    Исходные данные:
    1 вариант:
    Длина 10 метров
    Бетон М300
    Нагрузка 550 кг на 1 м. кв
    2 вариант:
    Длина 13 метров
    Бетон М300
    Так же буду признателен за подсказку замены данной балки на двутавровую балку и тоже нужна размеры.
    Если есть те кто готов рассчитать но нужна оплата все обсуждается. На эту балку будет опираться перекрытие.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    550кг/м2 Вы ничего не попутали? Во-первых, нагрузка на балки выражается на погонный метр, а во-вторых, если на неё будет опиратся перекрытие, то значения на порядок выше и балка на такие пролёты будет просто огромной, даже стальная.
  3. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Мне кажется это вы что то путаете. В нашем регионе снеговая нагрузка 180 кг/м2, 1 куб леса весит 600 кг, ну допустим 5 кубов леса уёдет это 3 тонны, причем на всю площадь крыши (немного больше чем 100 м2), металлочерепица весит немного ну пускай 7 кг 1м2.
    мои 550 кг это с запасам причем хорошим. Даже с задатком на мансарду если захочу. В общем нужен спец, а там расскажу и покажу, что надо.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А при чём тут снег и перекрытие? Или это у Вас плоская крыша? И опять же, надо собрать нагрузку с площади крыши/перекрытия на погонный метр балки. :flag: Короче рисуйте:hello:
  5. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Примерно так, крыша в разрезе. Понял свою ошибку в описание :). на балку то не фига не 550 кг на 1 м2, а больше, причем мои значения явно с перегибом.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Воот, а если ещё конёк крыши с подпорками, то добавится ещё нагрузка с крыши. Сразу скажу, залить такую балку без колонны - утопия. :hello:
  7. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Пересчитал, получается вес не 550, а 350 кг, а если по центру поставить колонну?
  8. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    10...13 м без промежуточных опор довольно много. Стандартный прогон 6х0.2х0.5м идет под нагрузку 4т. на п. м. и более нету. Что бы на такой длине была жесткость вам либо опору ставить или прогон в сечении довольно высокий делать (трудоемкая и тяжелая ерунда получится). Мне кажется металлическая ферма вам спасение. Получится легче и жесткость будет.
  9. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Я тоже склонялся к ферме, думал если не все так страшно то балку залить, видимо легче заказать фермы.
  10. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Кстати большие пролеты в цехах также перекрывают железобет. или метал. фермами.
  11. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Если ваша крыша 10 х 10м общая снеговая нагрузка на кровлю 100м2 * 180кг/м2=18000 кг.
    Нагрузка на конек от снега 18000кг/2=9000 кг. Остальное придется на мауэрлат.
    Т. о. на погонный метр прогона от снега будет 900кг. Еще вам надо учитывать вес конструкции, ветер, и угол наклона кровли т. е. еше 50 кг на м2 добавится по любому. А если вес перекрытия и его как то полезно загрузить (люди, шкафчики и хлам) то может все вместе и до 1.5т на м. пог. подрасти.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Под крышей чердак или мансарда?
  13. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда просто сделайте висячие стропильные фермы, нижний пояс которых будет полом чердака и к потолком первого этажа. Т. е. совсем без балки. ;)
  15. ksa777
    ksa777
    ksa777
    @Winder, помогите пожалуйста ! необходимо отлить балку совместно с армопоясом, перекрытие будет по профлисту Н-75., сверху стена из блоков КББ, на которую будет частично опираться стропильная система. Будет ли достаточно ширина 20см. высота 30см.,армопояс 20х20. Не нашел калькулятора онлайн в котором бы смог разобраться. Спасибо!
