Выдержит ли плита перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Василич, 28.05.13.
  1. Василич
    Василич
    Василич
    Жуковский
    При самостоятельном проектировании и строительстве дома получили следующую крайне неприятную ситуацию.
    На плиту перекрытия, вдоль длинной ее стороны, опирается перегородка из газобетонных блоков D500 толщиной 200 мм. Площадь перегородки 16,3 кв. м. Перегородка оштукатурена с двух сторон известково-цементным раствором, примерно по 25 мм с каждой стороны. Также на плиту залита цементно-песчаная стяжка толщиной 100 мм.
    Итого получаем нагрузки на плиту:
    - от перегородки 16,3 х 0,2 х 500 = 1630 кг
    - от штукатурки 16,3 х 0,05 х 1000 = 815 кг (плотность взял 1000 кг/м3)
    - от стяжки 3,05 х 1,2 х 0,1 х 1500 = 550 кг (плотность беру 1500 кг/м3)
    Получается уже 830 кг на 1 квадратный метр плиты, при несущей способности 800 кг на кв. м.
    А еще хотелось бы с плиты и полезную нагрузку поиметь =)
    С другой стороны понимаю, что вес стены вроде бы полностью учитываться не должен.
    Что скажут конструктора? Есть ли повод для беспокойства?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если проёмов в этой стене нет, то не стоит волноватся. Эта перегородка сама себя несёт, нагрузка на плиту тока под краями перегородки. А если швы меж плит хорошо зачеканены раствором, то тем более, часть нагрузки распределится на соседние плиты.
  3. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    Winder, подскажите на такой вопрос. перекрыл цоколь плитами длиной от 4 до 5 метров, ширина 1,2м; 1м. Напуск на стены ~12см. Выдержат ли плиты если на каждую теперь положить поддон с кирпичем?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На одну плиту всего один поддон? Без проблемм. Можно спокойно ставить рядами если меж рядов оставлять 1м.
  5. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    Winder, Т. е. главное ставить так чтобы между поддонами в стороны по метру расстояния были?
  6. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    А надо сколько времени подождать если только зачеканил раствором межплитные щели ?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Меж рядами, внутри ряда можно вплотную.
    Дня 3 подождите.
  8. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    Winder, тогда сколько на плиту можно поддонов, если "спокойно". их же можно и друг на друга ставить :)
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нельзя.
  10. Игорёггг
    Игорёггг
    Игорёггг
    Воронеж
    Перекрыл заглубленный погреб плитами ПК-31-15-8, сверху планирую 70 см глины. Выдержат ли плиты?
