Заболоченный склон: нужен совет
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Alexvnuchok, 28.05.13.
  1. Alexvnuchok
    Alexvnuchok
    Бродяга по жизни
    Alexvnuchok
    Бродяга по жизни
    Здравствуйте! Дайте пожалуйста совет. По краю участка протекает ручей, ручей вытекает из озера. На фото показан заболоченный склон идущий к ручью. На этом склоне есть два колодца один внизу в 4 метрах от ручья, другой в 7 метрах от ручья, находятся по разные стороны склона. Под ногами чавкает вода даже в жару. Что можно сделать чтобы убрать излишнюю влагу? Размеры заболоченного склона примерно 9 на 10 метров. Буду рад всем советам. С уважением
  2. еван
    еван
    еван
    - поднять отметку берега ручья - габионом, подпорной стенкой, укрепленной насыпью. Под эту отметку сделать вертикальную планировку насыпью.
    - улучшить инсоляцию - срубить, прокарчевать, удалить ...
    - выполнить фильтрующие траншеи из песка по склону к ручью.
  3. Alexvnuchok
    Alexvnuchok
    Бродяга по жизни
    Alexvnuchok
    Бродяга по жизни
    Сегодня поговорил со старожилом, он сказал что по склону сбегает родник. И в принципе склон у меня закрыт деревьями только с юго-восточной стороны. Корчевать особо нечего. Может сделать дренаж с верха склона и вниз до ручья? А сам ручей потом немного облагородить и поменять ему немного русло? А если делать фильтрующие траншеи, можно про это поподробнее, увы столкнулся с этим первый раз в жизни...
  4. еван
    еван
    еван
    Надо найти выход этого родника и проверить старожил. Сделать организованный выход родника - каптаж и организованный сосредоточенный отвод этих вод без рассеивания этого стока по всему склону. Тогда может и фильтрующие шторы не нужны будут. Шторы - траншеи поперёк русла ручья заполненные песком.
  5. Alexvnuchok
    Alexvnuchok
    Бродяга по жизни
    Alexvnuchok
    Бродяга по жизни
    Два колодца по обе стороны склона могут питаться от родника?
  6. еван
    еван
    еван
    Может, без геологии сложно оценить.
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    угу... можно и прудик выкопать для рыбки... этой землёй и выровнять...
  8. Alexvnuchok
    Alexvnuchok
    Бродяга по жизни
    Alexvnuchok
    Бродяга по жизни
    У меня эскаватор туда не пройдет
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    :) есть два типа экскаваторов: механические и ручные...
  10. Alexvnuchok
    Alexvnuchok
    Бродяга по жизни
    Alexvnuchok
    Бродяга по жизни
    Тема снова поднялась, не решается сама. Какая глубина и ширина поперечной траншеи для дренажа должна быть? Решит ли посадка ивы в десяток деревьев проблему размыва берега?
  11. еван
    еван
    еван
    @Alexvnuchok, ширина траншеи под дренаж зависит от конструкции дренажа - последовательности фракционных слоев и их размер и диаметра трубы. А конструкцию дренажа делают по геологии (гидрогеологии) и УГВ.
    В среднем выходит 1.0 -1.4 м.
  12. Alexvnuchok
    Alexvnuchok
    Бродяга по жизни
    Alexvnuchok
    Бродяга по жизни
    Дренаж из подручных материалов: битый кирпич, песок, УГВ под ногами хлюпает летом на склоне.
  13. Alexvnuchok
    Alexvnuchok
    Бродяга по жизни
    Alexvnuchok
    Бродяга по жизни
    За 5 дней дождей разлился ручей, так что заболоченный склон уже кажется ерундой
  14. еван
    еван
    еван
    @Alexvnuchok, самое время зафиксировать урез максимума воды - забить кол и сравнять его верх с урезом. Дальше возвращайтесь к посту 2. Вас там предупреждали, что надо делать.
  15. Alexvnuchok
    Alexvnuchok
    Бродяга по жизни
    Alexvnuchok
    Бродяга по жизни
    Буду забивать деревянные столбики и делать потом подсыпку гравий, песок, земля
