1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из бревна ручной рубки. Гляньте фото, плиз
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Valetta78, 27.05.13.
  1. Valetta78
    Valetta78
    Valetta78
    Московская область
    Вопрос к профи) посмотрите на наш дом. Он уже готов полностью, но фотки только начала... Это еще зимой рубили, сейчас собирают со мхом. помогите оценить качество, что насчет щелей? Нету? Или есть?)
    И что потом делать со мхом (он не сильно свисает, но когда дом соберут, его конопачят еще? Когда? И когда шлифуют? Через год?
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А смысл спрашивать посмотреть если уже собирают? надо уже фото сборки выкладывать
  3. Valetta78
    Valetta78
    Valetta78
    Московская область
    О'К, надо съездить пофоткать
  4. Живописец
    Живописец
    профессионал,элитный сруб
    Живописец
    Юг Кр. края
    Качество не оценить очень далеко, ничего не видно.
    Остатки большие.
    Проёмы лучше рубить сразу, это экономно по лесу и меньше затрат на опиловку потом.
    Окладной делать только с плоскостью, чтобы положить на фундамент.
    По уличному крыльцу или веранде, где вход ?
    Паз какой в самом узком месте?
    Поднутрение в чашке сколько? Уровень положите для проверки.
    Балки половые и потолочные какие хотите?
    Дом конопатят и не раз. Конопатят по мере высыхания и уплотнения мха, когда сифонить стены начнут, тогда можно конопатить.
    Шлифовать можно когда сруб собран под крышу, немного подсохнет и можно.
    Удачи!
  5. s35
    s35
    s35
    Вологда
    Основной минус срублен без проемов, оконных-дверных. Не будет перевязки стен.
    А так - нижняя чаша, рубили обычной чертой, по старинке, щели неровности полюбому есть и конопатить придется обязательно, то что на мох - похвально.
    Нельзя оценить сруб не зная его цены, а так мы можем предъявлять срубу требования мерседеса при цене лады калины.
    Хороший сруб не может стоить дешево! А вот плохой дорого стоить может запросто!
    Сообщите стоимость квадратного метра стены. Или кубического если уверены в правильности подсчета кубатуры.
  6. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Могу приехать оценить. И подсказать что и как! Звоните. Пишите
  7. Valetta78
    Valetta78
    Valetta78
    Московская область
    Вот новые фото
  8. Valetta78
    Valetta78
    Valetta78
    Московская область
    Ничего не поняла, если честно)
    Проемы поняла, что лучше сразу- но уже поздно(
    про паз, окладной, и подвнутренее... темный лес)
  9. Valetta78
    Valetta78
    Valetta78
    Московская область
    дом стоит 1,600 тыс (17метров на 7, 5 если с верандой).
    Рассчитал полностью проект СД-56 по первому этапу строительства"под рубероид",диаметр бревна 25см, строганный, в чашу, высота колодца 420см, две перегородки из бревна, полуоткрытое рубленное крыльцо и балкон 1.5м на 7.5м, вместо крыльца с заднее стороны проекта рубленная кательная 1.5 на 2.25+2.25 примерно как на проекте http://drevdom.ru/sd-40-proekt-sruba-dachnogo-doma-obshhey-ploshhadyu-152-m2/
    фронтоны - бревно
    1. Дом из бревна (389кв.м.бревна стен по 2500) = 972 500р
    2. Стропила, обрешётка,леса = 9 кубов по 5 500р.= 49 500
    3. Сборка по 1000р с квадрата стен = 389 000р
    4. Доставка 4 фуры = 152 000р
    5. Погрузка моя
    6. Разгрузка = 40т.р.
    7. Джут или мох - входит в стоимость
    8. Дополнительный материал (бензин,масло,черенки берёзовые,рубероид,гвозди,скобы,шурупы,планки,итд) - входит в стоимость
    9. Мои расходы на дорогу для заключения договора - входит в стоимость
    10. Обработка антисептиком - входит в стоимость
    11. Покрытие рубероидом - входит в стоимость
    Итого 1млн.600т.р.
    Вопрос: крышу можно сразу металочерепицей?
    Они еще за подкрутку моха просят 40 тыс, иначе говорит висеть будет и гнить бревно... разводят?
  10. Valetta78
    Valetta78
    Valetta78
    Московская область
    И сколько стоит крышу металочерепицу положить и как ее рассчитать?
  11. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Если дом стоит в таком виде, то еще не поздно, а вообще, желательно! сделать коньковое бревно. Это позволит в дальнейшем избежать проблем с крышей и фронтонами. В Вашем случае с такой стропильной системой на крыше можно получить сразу несколько проблем.
  12. Valetta78
    Valetta78
    Valetta78
    Московская область
    что за коньковое бревно? можно подробнее? спасибо
  13. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    На чем у вас держаться фронтоны? На "березовых черенках" ? Переделывать всю стропильную систему надо. Довозить бревно такой длины чтоб хватило врезать его на фронтоны сверху. Хоть маленько перевяжутся и фронтоны между собой а то подходи к такому дому поднимай голову кверху и думай а если эти "мастера" нагеля "березовые черенки" не забили и все это хозяйство сейчас рухнет на голову? Нуи стропильную систему опирают на коньковое бревно для того чтоб рубленые фронтоны давали усадку не сами по себе а вместе со стропильной системой.
  14. Valetta78
    Valetta78
    Valetta78
    Московская область
    Строители говорят, что крыша сделана навесная, встроена в сруб, замки в срубе, фронтоны не зависимые...они говорят что это лучше конькового бревна (я про него спросила у них)
  15. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    кЛАСС! особенно про независимые фронтоны понравилось
