Бюджетно очистить воду
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем виталий палыч, 27.05.13.
  1. виталий палыч
    виталий палыч
    виталий палыч
    Санкт-петербург
    Здравствуйте!
    Получил протокол лабораторных испытаний воды. Данные следующие:
    pH = 6,9
    Мутность 21 мг/дм3
    Цветность 22 градуса - в норме
    Жесткость 7,3 Ж - в норме
    Щелочность 8,5 ммоль/дм3
    Перманганатная окисляемость 11 мгО/дм3
    Железо +3 = 3,8 мг/дм3
    Марганец 0,42 мг/дм3
    Остальные показатели в норме
    Возможно ли обойтись без глобальных вложений, для питья фильтром типа Гейзер Био, а также магистральным фильтром от железа. Или нужны колонны с загрузками. Особо места нет под крупногабаритное оборудование.
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Похоже малой кровью вы не отделаетесь, осоенно по показателям окисляемости и марганца. Сейчас подтянутся спецы и всё вам расскажут. Но вообще-то им нужны и другие данные о вашей системе водоснабжения, все что необходимо найдете в специально созданной теме.
  3. виталий палыч
    виталий палыч
    виталий палыч
    Санкт-петербург
    До проведения анализа прикупил картридж обезжелезивания (удаляет окисленное и растворенное железо и марганец) с намоточной ионообменной нитью. Неужели не поможет? Тогда нафига их продают?
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Удалять то удаляют, но во первых они рассчитаны для железа не более 2 мг, а во вторых вы их менять замучаетесь.
  5. виталий палыч
    виталий палыч
    виталий палыч
    Санкт-петербург
    Когда продавали картридж, то про количество железа не говорили ничего, а ресурс 55 м3. Тогда если исходить из ресурса 55 м3 и количества железа более 2 мг, мне должно хватить на 27 м3. Или такой расчет не правильный? У меня сезонное потребление воды планируется. Такой картридж стоит около 700 рублей.
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Сколько стоит не знаю, но ресурс на нем указан для 1 мг железа. Я как-то у представителей Гейзера спрашивал каков будет ресурс до регенирации такого же картриджа ВВ20 (у вас насколько я понимаю он намного меньших размеров) при железе 1 мг, мне ответили 50 куб. м (хотя на картридже написано 250 куб. м). Делайте выводы. Думаю в вашем случае ресурс составит максимум 3 куба.
    А у вас ведь кроме железа и марганца есть еще проблема с окисляемостью.
  7. виталий палыч
    виталий палыч
    виталий палыч
    Санкт-петербург
    А где вы взяли эти цифры, имеется ввиду, ресурс, который завязан на количество железа? Это Гейзеровцы устно дали инфу?
  8. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Нет, это было указано на бумажке вложенной внутри полиэтиленовой упаковки фильтра.
  9. виталий палыч
    виталий палыч
    виталий палыч
    Санкт-петербург
    Окисляемость у меня 11, по норме 5-7. А как она убирается?
    Надо будет почитать.
  10. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Окисляемость указывает на наличие органики в воде, пить такую не стоит. Вот почитайте темку, там много про окисляемость. http://www.forumhouse.ru/threads/208494/
  11. виталий палыч
    виталий палыч
    виталий палыч
    Санкт-петербург
    Для питья и готовки мне надо не более 10-20 литров в день. Насколько я понял удалять органику можно с помощью активированного угля (например, картридж СВС - вроде он у меня есть в трехступенчатом фильтре). А для хоз-бытовых нужд насколько обязательно удалять органику?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На пару тройку дней может и поможет:)]. Продают, ибо все кушать хочется.
    угольный картридж быстро забьётся и выйдет из строя.
    Если будете такой водой мыться будете коричневым и липким.
    Воду после фильтра из трёх колб пить категорически запрещается!
  13. виталий палыч
    виталий палыч
    виталий палыч
    Санкт-петербург
    Моюсь водой из скважины пока не покоричневел и не был липким, обычно было с точностью до наоборот:aga:
    А почему нельзя пить воду после трех колб?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А должны были:)]. Даже почернеть от 4 - х кратного превышения от марганца.
    Не стоит эту воду использовать для хозбытовых целей, в дальнейшем возможно проявление симптомов, причины которых будет сложно диагностировать. Это не игрушки.
    Потому что он предназначен для улучшения органолептики воды, которая соответствует нормам Санпин.
    В вашем случае нужно ставить хотя бы обратный осмос. Там хотя бы марганец не полетит.
    Ну и отмечу, что картриджи и мембрана будут быстро выходить из строя.
  15. виталий палыч
    виталий палыч
    виталий палыч
    Санкт-петербург
    А на сколько должно хватать обратного осмоса? Прочитал характеристики одного производителя, порядка 6-7 тысяч литров. Это цифры для воды с ПДК? Если у меня железо в 12 раз и марганец в 4 раза больше, то ресурс также в разы падает?
