1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Всё ли хорошо с фундаментом? (Винтовые сваи)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем kibik, 27.05.13.
  1. kibik
    kibik
    kibik
    Делаем фундамент под дом из SIP-панелей. Появилось несколько вопросов, на которые быстро не удалось найти ответов на форуме, а ответить хочется как можно скорее :)
    1. На внутренней поверхности некоторых свай наблюдается лёгкий слой ржавчины. Нормально ли это? Внешняя поверхность и оголовок покрыты полимерным покрытием достаточно хорошо. На фотографии самый «заметный» случай.
    2. Нормально ли сильное отклонение геометрий на внутренних сваях? По внешним стенам такого опять же нет. Монтажёры говорят, что это выровняется после сварки шнека, которые уже выставляется чётко-пречётко. На фотографии опять же самая жёсткая из геометрий.
    На всякий случай план свайного поля:
    Сваи: СВС-П-3.0-108/350-1 шт. 55 4000 220000,00
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    1) Ну а что еще остается делать не защищеному металлу на открытом воздухе? Вообще чтобы не ржавело изнутри - сваю бетонной смесью заливают
    2) no comments - по мне так это колхоз. Какой шнек? Вы о чем :) Если они вам швеллер приварят "ровно ровно" то сваи то под ним все равно криво останутся стоять и центр тяжести стены будет приходится не на центр тяжести сваи, что должно быть по хорошему, а "как получится"
  3. kibik
    kibik
    kibik
    2. Монтажный столик имел ввиду, конечно. Какое отклонение считается нормой?
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    гм. а это что за чудо? :)
    вы про оголовки говорите? А как они простите ими будут делать ровно, если он четко по центру сваи встает? :)
    Насчет норм не скажу. Но здравый смысл подсказывает что линия должна быть прямая.
    У фирмы, которая мне делала фундамент, в договоре были прописаны все доспуски. Там не больше 1см было. А у вас там сантиметров по 5 туда сюда...
    И почему верх свай с монтажными проушинами не спилен? А сваи так ровненько стоят...
    У меня есть мнение ощущение, что вам закрутили сваи тупо подогнав в уровень. Не сильно заморачиваясь, достигнут ли нужный крутящий момент или нет.
    Короче есть ощущение, что халтура от и до...
    PS Вот, такие допуски прописаны были в моем договоре
    - Допускаемое отклонение сваи поперек и вдоль оси свайного ряда - +/- 20мм
    - Допускаемое отклонение отметок оголовков для рядом стоящих свай - 5мм
    - допускаемое отклонение отметок оголовков свай всего свайного поля 10мм.
    - отклонение по вертикали - 1.5гр
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    По отклонению- надо смотреть по нагрузкам на ЭТУ сваю- может ничего страшного.
    Мы смещали перегородки и больше.
  6. Pillarsvai
    Pillarsvai
    Pillarsvai
    Kibik, прошу прощения, а что вы хотели от лопастных свай? Вам вообще каким образом свайное поле считали и размечали? чем сваи крутили то?
