Покритикуйте схему пожалуйста
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Geene, 27.05.13.
  1. Geene
    Geene
    Geene
    Здравствуйте!
    Дачный домик 2 этажа, предстоит развести электричество. Ввод в дом - от столба 2 алюминиевых провода, т. е., насколько я понял - двухпроводная сеть.
    Долго читал форум, в результате родилась такая схема - покритикуйте, пожалуйста.
    Дополнительные соображения/вопросы:
    1. Возможно, стоит развести отдельно насосную станцию и бойлер/стиральную машину?
    2. Нужно ли вести 3-х жильные провода или достаточно 2-х жильных?
    Буду благодарен за советы/уточнения.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Да, 10мА УЗО может не потянуть ток утечки исправных устройств. Три УЗО 25/10. И не многовато для одного 16А автомата = 3.5 кВт?
    2. Да, три жилы. И заземление делайте.
    Разбейте потребителей на две группы, каждую под УЗО 40/30.
    Поставьте после счетчика хотя бы УЗМ-51М, а лучше РН-113 и контактор.
  3. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    УЗО без заземления бесполезно. Система ТТ+разводка 3х жильным проводом. Бойлер, стиралку, насосную станцию развести отдельно через УЗО или дифавтомат.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Уточним: УЗО 100 мА без заземления бесполезно. Поскольку человек, взявшийся за провод или пробитый прибор, помрёт, но нужный для срабатывания УЗО ток не выдаст.
    УЗО меньшего номинала выполняют свою основную функцию - "защита от прикосновения" - и без заземления.
    Ну и помним, что при воздушном вводе все УЗО и дифавтоматы должны быть электромеханическими. Сохраняющими работоспособность при обрыве нуля.
  5. Geene
    Geene
    Geene
    Ясно, переделаю на 3
    Имеется в виду - делать систему ТТ (т.е. самому заземлять?)
    Вроде есть мнение, что оно не то чтобы совсем бесполезно? Т. е. с заземлением конечно лучше, чем без - но и без него оно будет защищать от пробоя на корпус? Или я чего-то недопонял?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С заземлением - сработает сразу, без него - при "заземлении" через человека. Чего может и не произойти в деревянном здании на сухом полу. А вот ежели у чайника пробьет фазу, а у холодильника ноль - возможны варианты при одновременном прикосновении. Подумайте об этом...
  7. Geene
    Geene
    Geene
    Не совсем понял... Я планировал УЗО ставить только на "мокрые зоны" - розетки в кухне, стиралка, бойлер и НС. Имеется в виду - разбить только этих потребителей, например - (розетки кухни + бойлер) и (стиралка + НС)? Или вообще все (т.е. и ламы, и розетки 1-2 этажей)?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще все. Хуже не будет. На картинку посмотрите еще раз.
  9. Geene
    Geene
    Geene
    Это я понимаю... Но тогда нужно заземляться по системе ТТ, другого выхода нет, так?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ТТ по причине голого алюминия в первую очередь.
  11. Geene
    Geene
    Geene
    Так, что-то меня клинит... На картинке одно УЗО общее, и два дополнительных на мокрые зоны (санузел и подвал). А как мне сделать - что-то я не понял...
  12. Geene
    Geene
    Geene
    Т. е. на моей схеме вместо первого УЗО S 40/100 поставить 2 УЗО S 40/30 (разбив примерно по мощности на 2 группы)? + потом 4 УЗО 25/10 на бойлер, НС, стиралку и розетки в кухне?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не вместо, а вместе. Ну, или помимо. ;)
  14. Geene
    Geene
    Geene
    Я запутался окончательно...:flag:
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    (селективное узо) - (два групповых узо, параллельно) - (автоматы линий + узо линий, параллельно)
