1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита+цоколь
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Premiumnik, 27.05.13.
  1. Premiumnik
    Premiumnik
    Premiumnik
    Швеция
    Плита+цоколь
    Всем привет! :hello:
    Задача вполне простая, но требует поддержки или критики специалистов!
    строится "Гостевой дом- баня" полтора этажа брус 150х150, размерами 7,9х7,5 метров
    Имеется плита 200мм, необходимо надстроить цоколь 30-40 см.
    Ленту лить особо не хочется! в голове вертится только кирпич, ибо во внешней отделке кирпич будет использован! так же будут 2 комнаты, где будут залиты теплые полы!
    не треснет ли кирпич под банькой, вот в чем делема?
    Вопрос:
    1) не треснет ли кирпичная кладка?
    2) из чего сделать цоколь, если не из кирпича (бюджетный вариант)!?
  2. Andry1234
    Andry1234
    Andry1234
    Кирпич самый оптимальный вариат. Кирпич (полнотелый) не треснет. У меня на 30 см. плите стоит 2-х этажный кирпичный дом. На плите также делал цоколь для 10 см. утеплителя + 8 см. теплый пол + 2 см. чистовой пол (керамогранит и ламинат)
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы это всерьёз?:aga:
  4. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    Я тоже задумался что с цоколем делать, в проекте (типовой) кирпич, решил поэкономить и залить ленту, показалось дешевле будет (50*50), дом из газосиликата + облицовка кирпичем, а на днях натолкнулся на схемку, где вместо цоколя газосиликат, првда гидроизоляция сделана и утепление, тоже такой захотел, дюже экономично получается)
  5. Premiumnik
    Premiumnik
    Premiumnik
    Швеция
    Неужели газосиликатный блок обходится дешевле кирпича и при всей своей красоте не уступает ему в прочности!? :nono:
  6. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    1 куб кирпича м150 куда входит примерно 512 штук по 9.30 рублей за штуку будет стоить 4760 рублей за куб. Газобетно примерно 3200 за куб. Работы по кладке газобетона дешевле стоят, чем кладка кирпича.
  7. Premiumnik
    Premiumnik
    Premiumnik
    Швеция
    Спасибо за статистику!=) но решение принял делать из кирпича! в 2.5 ряда по внешним стенам и в 2 ряда под внутренние.
    А кирпичная кладка армируется каким нибудь способом?
  8. Premiumnik
    Premiumnik
    Premiumnik
    Швеция
    Мдя, на итоге залил ленту 30ширина, 50 высота... если кому будет интересно - выложу фото...
  9. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    конечно, интересно! выкладывайте.
  10. Premiumnik
    Premiumnik
    Premiumnik
    Швеция
    Скину пока что плиту только, фото ленты дома, добавлю позднее.
  11. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Ошибка явная. В кубе кладки кирпич в условных штуках фигурирует, то есть с растворными швами эквивалентом в одинарный кирпич. Это означает, что в 1 м3 будет всего 395 штук условного кирпича.
    А разница между теоретическим 1 м3 или 512 штуками кирпича и фактическими 395 штуками заполнит раствор. Так вот 1 м3 кладки из кирпича стоит в материале 395*9,3=3673,5 рубля.
    А газобетон например у нас стоит 4250 руб/м3. Причём в пересчёте стоимости раствора и клея их учитывать не стоит. Одна и таже сумма выходит. Так что не так всё однозначно.
    Кладка газобетона всего на 20% дешевле. Это делает в комплексе их сопоставимыми для СУХИХ ПОМЕЩЕНИЙ. А цоколь это влага и знакопеременные температуры. Там пористым материалам сродни газопенобетонов делать абсалютно нечего.
