1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Котел для воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Givisan, 27.05.13.
  1. Givisan
    Givisan
    Givisan
    Ростов-на-Дону
    Вот, решил заморочиться с воздушным отоплением! С разводкой воздуховодов - более менее понятно, хоть и не до конца, а вот с котлом (или как его правильно назвать) не очень! Что он представляет из себя? Я его так вижу (упрощенно конечно) - замкнутый контур с водой, на одном конце обычный котел (газовый или электрический), на другом радиатор (примерно как автомобильный). Радиатор заключен в кожух, один конец которого соединен с воздухоотводом, а другой с воздухоподводом, и вентилятор, прогоняющий воздух через радиатор. Почему интересуюсь - потому что, считаю его цену, необоснованно завышенной - около 50 т. р. и к нему все равно надо покупать котел! Получается, что 50 т. р. стоит корпус, радиатор и вентилятор? Или есть еще какие то дорогостоящие составляющие?
    Если нет, то такую конструкцию можно и самому собрать, и обойдется она гораздо дешевле, может будет немного размерами побольше, и на вид не очень, но работать будет! Алюминиевый автомобильный радиатор и вентилятор - не стоят 50 т. р.
    Что скажете!
  2. Givisan
    Givisan
    Givisan
    Ростов-на-Дону
    Может я не в тот раздел написал, наверное надо было в котельное оборудование? Как перенести тему туда?
  3. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    Здравствуйте, товарищ.
    Во-первых, не вижу планировки того, что вы собираетесь отапливать воздухом. Хотелось бы вам сразу сказать, что воздушное отопление - вещь очень дорогая.
    Во-вторых, да, приточная установка стоит не мало. Вентилятор вам, в случае самостоятельной сборки, в любом случае нужен будет канальный. Вообще, сложно вам что-то советовать, не понятно, откуда взялась цифра в 50т.р. и вообще...
  4. Givisan
    Givisan
    Givisan
    Ростов-на-Дону
    Не дороже чем традиционное! Канальный вентилятор - это не большая проблема, и радиатор - тоже! Понятно, что мощность вентилятора, размеры радиатора, надо будет брать не от балды, но это потом. Важен сам принцип этой установки.
    А цену в 50т.р. я взял с интернета, конечно есть и дороже, но начинаются цены с этой цифры (примерно).
  5. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    Хотелось бы вам немного объяснить. Во-первых, температура приточного воздуха при воздушном отоплении должна быть выше, чем температура в помещении. Есть расчеты, но практикой указывается не меньше 35-40 градусов. Оптимальный воздухообмен 2-3 крата, то есть на дом в 100 квадратов это не менее 600-900 кубов. Для вашего региона мощность на такие параметры порядка 12кВт. Тот же дом отопить водяным отоплением - 5-6кВт. + Затраты на сооружение вентиляции, утепление воздуховодов и равномерное распределение по помещению.
    Радиатор вам автомобильный просто не подойдет. Во-первых, он достаточно плотный, не рассчитан на использование в плане нагрева воздуха. Во-вторых, он рассчитан на работу на антифризе, как он будет отдавать тепло с водой - еще надо уточнять.
    Опять же не понятно, как вы собрались регулировать самодельную установку в переходный период.
  6. yuriator
    yuriator
    yuriator
    В качестве источника тепла используется каминная топка, заключенная в кожух. Снизу приток, сверху выход по патрубкам.
  7. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Так весь кислород в доме сожгете.
  8. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Givisan, идея конечно хорошая и практически реализуема, сам над этим думал, но есть несколько существенных, на мой взгляд недостатков воздушного отопления в сравнении с водяным. У воздуха низкая теплоемкость и он хуже нагревает предметы, топить придется постоянно, а при этом без регулировки никак. Система получится энергозависима, отключили свет и дело труба.
