Погреб из еврокуба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Cosolapyj, 27.05.13.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Погреб из еврокуба
    Всем конечно известно, что готовь сани летом, а телегу зимой. Зимой то конечно погреб копать было бы наверное хорошо, да только проехать к данному участку было маловозможно. Ну да не беда... Половодье минуло, уровень грунтовых вод упал до 0,5м. То есть под ногами уже не хлюпает. Ниже опускаться наверное не будет, т. к. торфянник. У хозяйки участка огромное желание иметь погреб для хранения посевной и не только (на еду летом до следующего урожая), цветочных луковиц, солений и компотов. Но присутствует обычная у нас беда: дороги - хлипкий мостик выдерживающий максимум газель, то есть миксер отпадает, ну и финансовый вопрос. В связи с этим сразу отпали стандартные пластиковые погреба. Да и не нужен (со слов хозяйки) такой большой. Куба объема вполне! Стоимость проекта заявлена в 15000р. максимум. Вот и возникла идея использовать еврокуб как герметичный кессон для погребка. Технология предполагает такую очередность работ: Траншея с насосом для водопонижения, сам *котлован*, вниз ПГС, п, э пленка, на нее подушка 100 мм. бетона самомеса. В жидкий бетон вставляем еврокуб. Предварительно по периметру, на опалубку еврокуба крепим Листы водостойкой фанеры или ЦСП. Пространство между ЦСП и кубом запениваем ПУ пеной. Есть у меня выход на просроченную... Ну или просто вставляем ЭППС кусками. Снаружи, по периметру еще слой 100мм. Дно не трогаем. Отмостку тем же ЭППС на 1200мм. вокруг. Крышка 200мм. Отсыпка ПГС, вентиляция и простенькая крыша сверху. (не нарисовал).
    Жизненна ли такая конструкция, повторюсь, при невозможности заказа миксера и готового погреба? Конструктивные предложения и критика приветствуется. Плита будет залита размером более опоры еврокуба.
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    А как в него залезать? И сколько прослужит пластик еврокуба? Теоретически возможно- но вентиляция, теплоизоляция.
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Сверху вырезать люк достаточного размера. Верх и люк утепляем 200мм. Эппс. Боковые стороны 150мм. на всю высоту. Вентиляция - две пластиковые трубы пятидесятки. Как то так.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Если не ошибаюсь там (на верху) две трубки для жесткости стоят. Да и сверху он (куб) не очень прочный. Но можно усилить, сделать хороший люк. Зарыть обязательно поглубже- ЭППС не спасет на малой глубине. Нам нужна температура земли в погребе, или придется её(температуру) автоматикой стабилизировать.
    И вопрос остается о долговечности пластика!
    А так вариант жизнеспособный- хотя мал по габаритам (аппетит приходит во время еды- сейчас кажется что хватит- завтра уже не хватает:))- ведь достаточный объем -это стабилизация и по температуре и по влажности.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    В том то и дело, что по осени-весне верховодка по поверхности прямо. Откачивать не получится, т. к. с ноября по май нет электричества. Можно сделать сверху утепленную крышу, да и отмостку прибавить до 1500мм. Промерзание идет под углом 45 градусов, но могу ошибаться...
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Не знаю как идет промерзание. :) Думаю определить можно это только теоретически - в каждом частном случае по своему. :) Но нам нужно сохранить в погребе температуру земли (предположительно + 2-+5 град). Соответственно чем ближе к поверхности - тем холоднее зимой и теплее летом. А ЭППС (как теплоизолятор) изолирует погреб от внешней температуры. Значит её(температуру) в погребе надо создать- либо принудительно (нагревом или охлаждением) либо естественно (от земли).
    Кстати еврокуб - это 1х1х1 м. -люк для человека 50х50 (60х60 см.) см. хотя бы - то есть от верхней плоскости остается немного- всё вырезается на люк. Может два еврокуба использовать (соединенных герметично по высоте и зарытых)- нижний будет погреб (маленький)- верхний- хорошо теплоизолированный люк. И глубина подходящая- 1 м. от поверхности земли.
    Посмотрел еврокуб- слишком он маленький для погреба- повернуться в нем негде. :)
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да боюсь не прокопать... утонуть можно. Там соседка у нее, колодец летом копала:close:... Закопали 2 кольца. Совсем. Песочком. А так у меня у самого погреб чуть больше 1,2х1,4. Ж/б, утепление пенопласт 100мм. заглубление 1,2. Влезает 4 мешка картошки, куча банок, пара больших корзин со всякими семенами, да еще место остается. Лет 5 полет нормальный. Главное правильно спланировать загрузку по вертикали!
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    А сверху что то типа такого строения планировал. С эксплуатируемой кровлей. Засажу травкой. pg5.jpg img_4411_blog.jpg
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Интересно- это по полу погреба или по потолку? А как с температурой в вашем погребе?
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ни разу не мерил, но не мерзло не до сих пор. Значит нормалек. А заглубление - это от поверхности подпола до пола погреба. Правда погреб в доме, но дом зимой не жилой.
  11. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Сверху люка еврокуба надо сделать еще один люк, выше первого хотябы на полметра, сделав соответственно стенки между люками и все это засыпать торфом до верхнего люка (если правильно понял, торф у Вас под ногами).
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    при затоплении всего 2 варианта:
    1- вода внутрь не попадает, но подъемная сила = 1 тонна. ибо куб воды весит столько.
    2 - вода внутрь попадает, и никуда вылиться не смогет сама. Все что внутри становится окрошкой.
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Взял тайм аут для того, чтобы походить по участкам, поговорить с председателями этого и соседних садовых товариществ о тех, кто по осени монтировал септики. По сути та же пластиковая емкость, вкопанная в грунт. Искал людей проделавших эту процедуру именно осенью, дабы знать, что в зиму септик ушел не заполненный. Найти таких людей удалось. Правда всего двоих. Септики 3 и 5 кубов. Вкопаны оба в конце октября. Хозяева приезжали всего несколько раз. Ни у кого септик не выперло. Грунтовые условия примерно один в один. Мое предположение - высокий УГВ это все же не бассейн в котором плавать еврокубу. Тем более он будет заякорен бетонной подушкой большего размера.
  14. фрезеррек
    фрезеррек
    фрезеррек
    Город Усть-Катав
    Здравствуйте, все! В моей голове подобная конструкция давненько крутится. У меня частный дом, УГВ высокий, погреб очень нужен. Планирую организовать его в подполе. Подпол относительно теплый, поэтому промерзание погребка исключается. Достаточно закопать емкость вровень с грунтом. Я думаю, что грунтовка со временем обязательно просочится через бетон и раздавит влепешку этот еврокуб! Мне кажется, еврокуб надо заливать бетоном изнутри. Бетон не позволит раздавить ёмкость, а пластик не пропустит воду внутрь погребка. Плюс - отпадает необходимость якорить плитами и тросами. Проблема в маленьком размере еврокуба, тем более, если его изнутри залить бетоном.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Если залить изнутри, то совсем мало объема. А вот на счет того что сломает, сам куб очень сомневаюсь.
    Если только вода замерзнет. Но я же утеплить его собираюсь ЭППС.
