Можно так сделать пол?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Lelik_99, 27.05.13.
  1. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Здравствуйте!
    Подскажите, можно ли так делать пол:
    Фундамент ленточный 1,2 м. Внутри утрамбованный грунт, затем песок. Строители предлагают сделать стяжку керамзитобетонную 5 см, затем ЭППС 100 мм, затем сетку, трубы теплого пола (местами) и финишная стяжка около 5 см.
    Можно так?
  2. Korsrg
    Korsrg
    Korsrg
    Киев
    Советую посмотреть ролик про пирог пола:
    https://www.forumhouse.ru/threads/141656/page-2#post-4402992
    Я бы предложил так: стяжку из самого дешевого бетона, затем пленку (с выводом на стены), ЭППС, сетку, трубы теплого пола и финишная стяжка больше 5 см. (Лучше сэкономить на первом слое, так как он сугубо для защиты пленки от повреждения при выполнении работ).
    ИМХО, если у вас ровное и плотное основание, и аккуратно работать, а после пленки сразу закрыть ее ЭППС, то можно отказаться от первого технического слоя бетона. А на эти деньги, например, взять вместо пленки гидро-пароизоляцию получше и попрочнее. ;)
