Одноэтажник 10*11, Газобетон
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Merlin333, 27.05.13.
  1. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Приветствую всех! Планировал строить дом 10,7*15,5... но после подсчета финансов, решил делать дом меньше.
    Прошу покритиковать:)
    Строительство несущих стен начинается завтра, размер утвержден, но планировки можно поменять.
    Планировку рисую сам для себя.
    Итак:
    - Мама, Папа, Сын. Если все хорошо пойдет, то через год будем думать о втором ребенке
    - Желаемое - Кухня, Гостиная, Спальня, Кабинет, Детская
    - На солнечной стороне детская, кухня, топочная (никуда от этого не уйти - с этой стороны газ подводится)
    Плюсы:
    - Приватная зона отделена от общественной;
    - Мокрые помещения в одном углу;
    - Чердак легко перекрывается по деревянным балкам;
    - Кровля должна хорошо лечь вдоль длинной стороны по несущей стенке;
    Минусы:
    - Кабинет микро (8,1 кв. м.), но главное он есть, при желании можно будет сделать маленькую детскую;
    - Ванная микро - с этим придется жить, и терпеть, альтернативы не вижу;
    - СанУзел совмещенный - с этим придется жить и терпеть:);
    - Нет тамбура, будет решаться со временем пристройкой веранды;
  2. Kriolla
    Kriolla
    Kriolla
    Челябинск
    Тамбур все же обязателен сразу, а не со временем.
    Один большой минус: получается у вас скат крыши направо и налево? А справа у вас дверь входная и на нее будет падать снег. И на вас, выходящих из этой двери тоже с крыши будет падать снег.
    Вы в котельной будете ставить бойлер или у вас будет двухконтурный газовый котел? Это я к тому, что если двухконтурный, то вешайте его в кухне. Значит бойлерная не нужна, ну отгородите совсем чуток от ванны для насосной станции если в доме и все. А если бойлерная не нужна можно сделать ванную больше
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Проект не "Лабиринт" называется?
  4. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Kriolla, Нет, скат будет на лицевую\заднюю часть дома, так что на крыльцо ничего падать не должно:)
    Тамбур - еще подумаю, но в целом не вижу возможности его нагородить - слишком уж мало места:)
    По топочной - предельно внимательно проанализирую, нужно отопление для теплых полов, горячая вода.
    Геннадий Тверь, Кручу верчу, запутать хочу:) Такой лабиринт меня в чем то даже устраивает!
    - Отделяем приватную зону от общественной
    - Появляется место под шкаф под общие нужды (постельное и прочее)
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    ну если вас устраивает! мы то тогда зачем? вы на стройке кирпичики разложите по контуру вашего плана и посмотрите что получится! вы из одной квартиры в другую переедете!
  6. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Сейчас площадь полуторки которую снимаем - 35 кв. метров, а должен получиться свой дом.
    Лучше синица в руке, чем недостроенный шикарный дом:)
    Будет первый дом, будет и второй:):):)
    Вот например Kriolla дала толковые советы, считаю что обязан прислушаться и продумать вариант с котлом, котельной и прочим:)
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Вот интересно как вы собираетесь потом планировку менять, если у вас фундамент залит и несущие стены завтра делать будете
  8. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Кроме несущих остальные (скорее всего) из гипсокартона, так что:)
    И по фундаменту я неправильно выразился - его завтра будут начинать делать
    Первое время после постройки не будет вообще перегородок, скорее всего:) так что еще будет возможность отказаться от кабинета, и расширить комнаты:) ну или еще что сделать:)
  9. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Передвинул несущие стены. Добавил симметричности.
    Убрал котельную, Сделал тамбур:)
  10. Likenmagic
    Likenmagic
    Мысленно с форумом и форумчанами
    Likenmagic
    Латвия
    Вот три квадратика на выбор. Всё есть. И тамбур. И кабинет.
  11. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Маловат. И помещение 02 будет скорее холлом, чем гостиной, по-моему.
  12. Kriolla
    Kriolla
    Kriolla
    Челябинск
    Вот у Likenmagic мне второй вариант очень понравился. Но опять же. Если котел вешать в кухне, а кухня объединена с гостиной, там от общей площади будет считаться вентиляция помещения. Как бы не сказали очень большую трубу делать. Дверь кстати из кухни с котлом должна открываться наружу.
  13. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Новые планировки, газ и дорога с юга
    Будет еще второй этаж:) его рисовать уже глаза слипаются:)
  14. shusha
    shusha
    shusha
    Merlin333, вот зачем такое фанатичное отделение частного от общественного, если единственный туалет в самом дальнем частном углу? Или гости на улицу под кустик будут бегать?
    Борясь с коридорами Вы превратили гостиную в проходной двор. При этом все равно кусок между тамбуром и внутренним мини-холлом чисто для прохода. Т. е. коридор без стены.
  15. Skyathome
    Skyathome
    Skyathome
    Считается что две внешних стены в ванной это плохо. Будет холодно.
