Схема ПЛАТФОРМА. Фундамент 6,25 х 9.20 . Вопросы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СнимуСвадьбу, 27.05.13.
  1. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    спасибо, про угол вбития гвоздей не знал
    Подскажите
    1. какие мне гвозди брать?
    Половые доски будут 200х50
    стеновые стойки, пока ориентируюсь на 150х40
    2.
    вот как их найти, как они правильно называются, я как раз сейчас ищу их
    хочу использовать для пола
    Но с полом у меня новые "идеи" и мне нужна консультация
    раньше я хотел делать так, см аттач 1
    сейчас предложили (как вариант см. аттач 2) стрелками указаны точки крепления башмаков
    аттач 3 мой план с размерами между опорами
  2. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    дело в том, что фундамент залили между 6 и 9 метров по внешнему периметру
    6 и 9 метров по внутреннему, т. е мне придётся наращивать стандартный материал. поэтому поэтажный план можно выкинуть
    Я пляшу от того что наворотили профессиоанальные строители
    Всё на что мы можем опереться. это столобики со стороной 0.3 метра
    Вот именно на них и буду ставить опоры и перегородки
    Конечно же хотелось бы сэкономить и не лепить рощу из вертикальных подпор по всему периметру
    и буду рад любому совету по проекту
    пока половые лаги 200х50 ()
    внешние стены 150х40
    лаг выходит при шаге 0.6 метра по длинне 9 метров
    15 лаг + 1 по длинной стороне и возможно будет посредине как на схеме выше
    и того, поскольку пролёт изнуитри больше 6 метров, то число досок удваивается
    и того 30 досок 200х50 для пола (30 досок при цене 422 рубля = 12 660 рублей для пола)
    Как это оптимизировать я не знаю
    ПО периметру вертикальные стойки
    при длине периметра фундамента 30 метров и шаге 0.4 метра
    75 опор не более 3х метров
    и того, где то 40 вертикальных 6 метров досок 150х40 ,которые я распилю пополам
    40 досок 150х40 = 10 000 рублей
    + надо сколько то гвоздей
    Каких пока то же не ясно
  3. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    90 и 75.
    Они называются опора бруса.
    Всегда, абсолютно всегда одна доска стоящая на другой будет крепче двух этих же досок подвешенных друг к другу на железяку. Это из законов природы.
    Не стоит так острить, те кто действительно являются профессионалами могут обидеться и перестать давать вам советы. :um:
    То что шалтурщиков ну очень много в стройке - не новость. Но не больше и не меньше чем в любой другой области нашей российской действительности.
    А верхняя и нижняя обвязки где?
  4. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    примерно так будет (не знаю, верно ли)
    Фундамент бетонная лента
    Всё что я тут видел из бруса или 3х досок по 150 относилось к СТОЛБЧАТОМУ фундаменту
    У финнов и скандинавов на ленту укладывалась доска плашмя, привинчивалась анкерами и на неё ставился фрейм стены и клались доски лаг (опять таки не могу знать: правильно это или нет)
    ps: спасибо что помогаете
    действительно спасибо
  5. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Это, как мне видится, один из вариантов...Если внимательно смотреть фильм Ларри Хона, то можно заметить, что он постоянно твердит о том, чтобы КАК МОЖНО РЕЖЕ пользоваться рулеткой. Всё по месту!
    Согласен, есть узлы, где правильней будет подготовить материал по точным размерам. А есть - где надо прям по месту.
  6. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    :super: хороший совет. А еще можно не каркасник делать а монолитную 9-и этажку или стулья из дерева. Как я понял автору темы нужны конкретные советы, а не размышления
  7. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    А чем я тут помешал? Просто поделился наблюдениями
  8. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    И что все с этим Ларри зациклились, я 2 раза посмотрел + 3 раз очень внимательно, ничего не понял что он по английски говорит. Если все точно до миллиметра отпилить и все грамотно собрать (как например мебельный шкаф) то все само сабой ровно встанет.
    Я вот лично выбрал каркасник, потому что как раз его можно одному сделать, главное правильно все высчитать.
  9. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Все правильно. На ленточный фундамент доска просто стелиться плашмя, на столбчатый если нет другого ростверка - металлического или бетонного - делается ростверк из дерева.
    Но у вас то мутант - он снаружи ленточный, а внутри столбчатый. Если бы еще шаг столбов как у Ларри - под шаг лаг - то можно было что-то придумать, а с трех метровыми пролетами - только делать ростверк.
    https://www.forumhouse.ru/threads/202022/ слушайте по русски. ;)
  10. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
  11. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Всё верно, вы как мысли мои читаете, :hndshk:
    Фундамент несколько трапецевиден (вид сверху),поэтому обвязку придётся делать по месту...
    Спасибо что вы все тут, мне намного легче, я не чувствую себя одиноким в этом деле
  12. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    есть перевод на русский
    только сам Ларри в начале фильма говрит, что доски 50 мм толщиной, а все с кем я общался показывая скриншоты из видео утверждали что это 38 мм (американский стандарт в дюймах)
    Так что не факт что Ларри искреннен. Я сам снимал такие же фильмы (не по стройке) и там по условиям заказчика вносились ..ээ... коррективы в информацию с с целью скрытия конкурентных преимуществ и увода конкурентов по ложному пути.
    именно поэтому я так педантичен в проверке информации, к сожалению я не могу верить на слова и вынужден всё проверять.
    особенно после того как мне предложили для сарая ставить вертикальный брус 200 мм с шагом 50 см
    и экономить не хочется и тягать брусья 200 мм не охота (,там где можно обойтись досками (на сайтах торгующих доскам приводятся их вес, поэтому я очень внимателен)
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Это не Ларри говорит, это Джастин - переводчик говорит. Читайте профильную тему, он там экстраполировал что говорит Ларри в наши стандатные величины.
  14. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Вот в тетрадке типа такой инструкции себе сделайте. Сразу посчитайте чего и сколько вам надо, закажите все одной доставкой.
    Мне вот эта бумажка например очень помогает. В голове всего не удержишь.
    Доски берите с пилорам - напрямую, там дешевле. Можно конечно вообще договориться что б они вам в размер все напилили (время сэкономит). У меня знакомый так строился все расчитал, доски ему в размер напилили + стропилку, ОСБ купил, и за неделю домик поставил.
    Но база должна быть идеально ровной, от нее все и пляшется.
    Это не для меня извините. :hello:
  15. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    А...подробнее
    (как скажете, так я и сделаю)
    Просто я запутался в вариантах
    пока (до того как вы скажете) я планирую делать так
    а вот как забивать боковые 3х метровые пролёты:вдоль и поперёк-я не знаю
