Как экономить деньги на лестнице
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ДревМассив, 27.05.13.
  1. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    вы спрашивали практиков - я вам ответил, у меня были временные ступени как раз из 38 столешки. экспериментировать и теоретизировать ваше право.
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Насчёт набухания, это вопрос плохой их обработки...
    А вот по стиранию, даже не знаю...у вас стёрлось, как вы говорите..а чьи столешницы были? Кто производитель?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну почему не серьезные. Вы моетесь в душе на втором этаже, а в это время внизу что то экстраординарное. Времени вытираться и думать уже нет. Вот вам мокрые ноги на лестнице и спешка. Результат может быть очень плачевный.
  4. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Да что тут за проблема. Главное дешевле.
    Я вообще что то не понимаю некоторых людей.
    Мясо, яйца, молоко или еще какие то продукты- так натуральное, качественное.
    А вот полы, потолок мебель- дсп, ламинат или пластик. А то что формальдегид - да ерунда. Это же не еда!
    Подумаешь)
  5. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Кстати говоря...Будете покупать дсп шные ступеньки- будут их делать...Причем все. А потом вы же будете и жаловаться)
  6. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Нагрузку ДСП не держит. Переломится. Особенно если кто то на ступеньке подпрыгнет. А вот дерево выдержит без проблем
    Да как же это круче обработать. ПЛАСТИКОМ закатанно.
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Про "формальдегиды" мне понравилось...единственное где они могут быть и за что стоит переживать - это лестница...:aga:
    "Пластиком закатано" - это не достаточно...я выше написал, что нужно, что бы на кухне не набухала столешня...насчёт того, что переломиться...вы сломайте 38 столешню, шириной 900мм, с точками опоры по 100-150 мм от её краёв и я погляжу на это зрелище...:)]
    Спорить не буду... про столешни знаю достаточно...а вот про лестницы нет..потому спрошу конкретно.
    А как закрепить межэтажную площадку (металлическую) на стену из ГБ? Поскольку там постоянная ударная нагрузка, а не статичная, поэтому крепления к газобетону, не оч. подходят, на мой взгляд...(думаю, может слегка выдолбить в стене нишу и забетонировать туда свою квадратную трубу 80х80, межетажной перемычки, на что будут опираться косоуры (если я правильно их называю) из такой же трубы)..
    И ещё момент...хочу порошкоую краску нанести на конструкцию...как быть, потом при сварке двух готовых пролётов и межэтажной площадки? Всё равно это надо на месте варить?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Относительно недорогую лестницу можно сделать из фанеры, особенно, если ступени не все прямоугольные, или тетивы не прямые. Срез фанеры вполне интересно смотрится в некоторых интерьерах (даже фабричную мебель такую делают). Покрытие можно сделать из линолеума. По скользкости лак будет опаснее хорошего текстурированного линолеума, да и по стойкости к истиранию "офисные" линолеумы вполне на высоте. Конечно, вариант скромный, но по цене материалов тысяч в десять можно уложиться. (Тетивы 30мм., ступени 40мм).
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Кстати, по поводу стирания...
    Интересно как вы будете стирать WERZALIT-овскую столешню, которую используют в качестве подокоников/порогов к дверям балконным и прочим...
    Нет, ну при желании, всё стереть можно, просто не думаю, что поверхность ступени из бука прочнее...
    Но при этом, фактура и цвет, никак не сравнить с самодеятельностью, самодельных ступеней...
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вся проблема в прямых углах состыковок этого линолиума...красиво точно не получиться...лепить туда металлические уголки, дело сомнительное...на мой, непросвещённый взгляд...а срез фанеры в свету, говорит о крайне бюджетном варианте, что я думаю, мало кто хочет продемонстрировать...
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Линолеум на переднюю кромку ступеней можно и "закруглить" с верхней плоскости. Причем, достаточно только по верхнему ребру.
    Насчет открытого торца фанеры, лестницы не видел, а мебель из толстой фанеры выглядит неплохо, конечно это скорее в стиле "минимализм", и требует вписывания в интерьер..., но я и говорил про бюджетный вариант. Хотя полосатый фанерный торец, при хорошем качестве обработки и большой толщине (30-40мм.), смотрится пожалуй даже интереснее, чем просто еловые или березовые "доски". С дубом или буком конечно не сравниваю, но там и цену не сравнить.
  12. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    :)] Так вы определитесь. Экономить или нет. Думаете столешницы вместо ступенек будут выглядеть лучше?
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А вы думали, что замена деревянных ступенек столешницами - это путь к экономии?
    То есть, покрытые морилками и лаком в гараже ступени, на ваш взгляд выглядят лучше чем столешницы, к примеру WERZALIT или EGGER? Вы вообще видели их вживую? Если мы говорим о ценных породах дерева, то тут как бы и спора нет...но там и ценник не детский...а если речь идёт о тех ступенях, что я вижу в продаже, то извините, в готовых столешнях фактуру и цвет можно подобрать намного богаче...
    Весь смысл предложенного варианта в простоте монтажа и отсутствии самодеятельности с морилками лаками и прочим лакокрасочным материалом, вкуппе со многодневными процессами шкурения...
    В общем спорить не собираюсь...насчёт формальдегидов тоже...
    Всё таки, хотелось бы узнать у специалистов по поводу порошкового покрытия и крепления к стене из газобетона - межэтажной площадки..в посте №
  14. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    вот терпеть ненавижу беспонтовую фаллометрию, но скажите уже где и когда вы последний раз видели честную эггеровскую столешку? не "по лицензии и с соблюдением технологии" произведенную в тюмени, а хотя бы польскую? я как мебельщик с овер 20-ти летним стажем уже смутно помню продукцию (плиту, столешки) произведенную не в рашке.
    когда то мы возили плиту с болдерайи - так все равно ощутимо хуже чем польская, хоть и почти еврозона.
  15. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Константин Я., Извините, Вы случаем не ошиблись? По моему тетива 300 мм. шириной, или Вы имели в виду что то другое?
