1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Строительство бани из бруса 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Техностандарт, 27.05.13.
  1. Техностандарт
    Техностандарт
    Техностандарт
    Архангельск
    Здравствуйте форумчане! Задумал строительство бани на участке. Появилось много вопросов и надеюсь получить ответы от вас. Перечитал форум про бани и в голове одна каша. Хотелось бы конкретно получить ответы на вопросы или мнения. Итак баня будет 6х6 из бруса 150х150. Высота "черновая" 2700мм (18 венцов). Под нижний венец будет ложиться брус 200х200 (дабы положить лаги на него внутри). Все это будет стоять на покрышках автомобильных радиус 500мм высота 300мм. Крыша двухскатная, пространство под крышей не будет использоваться. С полом бани впринципе есть кое какое понятие (из чтива форума). Сомнения в стропильной системе и потолок бани. Кстати верхний венец (только 2 стороны из венца) хочу сделать срощенным в ласточкин хвост чтобы получились консоли для стропильной системы - 6800мм. То что на конструировал стропила что то смущает меня.
    1) Нужно ли делать такие консоли?
    2) Под коня нужно ли кидать стойки?
    3) Если кидать под коня стойки то куда опору делать?(в пол? Проложить на верхнем венце посередине еще брус под стойки?)
    4) Можно ли прямо на верхний венец опирать стропила?
    По потолку:
    5) Если врезать лаги в брус не ослабит ли это конструктив стены (ибо итак стропила опираются в этом месте.
    6) Вобще как бы лучше реализовать систему потолка?
    Оси 2.jpg Оси 3.jpg Оси 4.jpg Оси 5.jpg Оси 6.jpg Оси 2.jpg Оси 3.jpg Оси 4.jpg Оси 5.jpg Оси 6.jpg Оси 2.jpg Оси 3.jpg Оси 4.jpg Оси 5.jpg Оси 6.jpg Оси 2.jpg Оси 3.jpg Оси 4.jpg Оси 5.jpg Оси 6.jpg Спасибо за ответы.
  2. Техностандарт
    Техностандарт
    Техностандарт
    Архангельск
    Всем доброго утра! Что то никто не оветил :(
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ответы на Ваши вопросы на форуме "Деревянные дома"
  4. Техностандарт
    Техностандарт
    Техностандарт
    Архангельск
    Палеха пошел по вашему совету на Деревянные дома (стандартный ответ по типу "погугли") - опять углубился в форум и такая же история - ничего не понятно у кого что сделано кто какие советы...
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Верхние брёвна сруба связать балками с врезками. Тогда на стены можно опереть стропила. Стропила так же врезать в верхние брёвна.
  6. Техностандарт
    Техностандарт
    Техностандарт
    Архангельск
    Извиняюсь заранее - в деревянном строительстве нет опыта поэтому и спрашиваю.
    Палеха - спасибо что откликнулись на мой вопрос - я так понимаю нужно сверху кинуть балки (они же брусья 150х150). Тогда встает следующий вопрос -
    1) шаг расстановки балок перекрытий какой?(у меня 600 между балками)
    2) способ врезания между желтым и фиолетовым? я на рисунках показал 2 способа как лучше?(соединения фиолетового и синего будет в лапу однозначно)
    если балками стягивать стены на которые будут ложиться стропила то 6 метровые брусья думаю провиснут соответственно и потолок. Вот на другом рисунке кинул поперек балку - синюю. Опять возникает вопрос
    3) Соединение синей балки и фиолетовых способом в лапу (на рисунке обозначен как 1. СПОСОБ) и соответственно 4 соединения опять же ослабят потолок и он скорее всего провиснет. Есть соображения по этому поводу.
    4) весь получившийся венец нужно ли соединять нагелем? Если да то в каких местах и каким образом? Какие вобще есть правила установки нагелей? На форуме разное видел и в инете тоже - видел 2 способа - 1 неудобный насквозь через 3 бруса березовым нагелем 20мм в диаметре и длиной получается чуть меньше чем 450мм и 2 способ это небольшой нагель 10-15 см 20мм в диаметре и соединяет между собой 2 венца всего
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Какой Вам удобнее.
    Сковороднем (2 способ) или полусковороднем.
    Да, нужно с шагом 1.5 м. Нагель 25 мм, на три венца.
  8. Техностандарт
    Техностандарт
    Техностандарт
    Архангельск
    Палеха а что подскажете по поводу провисания балок? Нужно ли поперек врубать балки? Если да то сколько и на какое расстояние? Стоит ли переносить стену в 2.5 м между Мойкой и Парилкой на середину по осям (для того чтобы дополнительно кинуть балку для стоек под конек?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Да, на такой длине балки (150х150) будут провисать. Или выбираем балки 200х100, 200х50 или укладываем пару балок поперёк.
    Стенку можно не переносить.
    В районе печной распушки (ППУ) расстояние между балками должно быть 850 - 950 мм.
  10. Техностандарт
    Техностандарт
    Техностандарт
    Архангельск
    Понял спасибо огромное. Думаю все таки перенести стену между мойкой и парилкой там всего 275мм и будет ровно по середине. По поводу
    имеете ввиду над печкой? Это для чего такое расстояние и какое расстояние между остальными балками выбрать?(думаю минеральной ватой утеплять рулонами дак они вроде 1м шириной - этго хватит в 1м?)
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Этого требуют правила ПБ -380 мм от дыма до защищённых сгораемых конструкций. 1 м уже много - макс. 850мм. Утеплять лучше плитами.
