Как правильно выбрать воздуховоды и вентилятор для гаража
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PKuneev, 27.05.13.
  1. PKuneev
    PKuneev
    PKuneev
    Собираюсь делать принудительную вентиляцию в гараже.
    По плану буду делать так, спереди снизу будут дырки для притока воздуха.
    Сзади сверху буду делать вытяжку. В задней стене гаража уже есть дырка, планирую засунуть туда трубу горизонтально, потом поставить колено чтобы она пошла вверх и там поставить диффузор, чтобы в ветренную погоду оно работало само без вентилятора.
    К трубе внутри планирую подсоеденить промышленный канальный вентилятор, и от него сделать через тройник разводку один конец будет сосать воздух из гаража а другой из подвала и ямы.
    Вопрос такой какой диаметр воздуховодов надо использовать?
    160мм хватит?
    Вентилятор какой лучше взять? Из расчета чтобы он кушал немного и был способен к непрерывной работе?
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    дефлектор наверное
    хватит
    ск 125 с или анелоги
  3. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Согласно ВСН 01-89, в гаражах вытяжка делается поровну с верхней и нижней зоны (выхлопные газы тяжелее воздуха).
    Расход воздуха принимается исходя из мощности двигателя Вашего авто.
    Если есть смотровая канава - в нее подается подогретый приток, иначе, выхлопные газы, за счет того. что они тяжелее воздуха, стекут в смотровую яму.
    Вам лучше взять вентилятор д160 мм.
    ВСН 01-89:
    4.8. В помещениях хранения подвижного состава, включая рампы, удаление воздуха, следует предусматривать из верхней и нижней зон помещения поровну; подача приточного воздуха в помещение должна, как правило, осуществляться сосредоточенно вдоль проездов.
    Температура приточного воздуха в осмотровые канавы, приямки и тоннели в холодный период года должна быть не ниже +16°С и не выше +25°С.
    Количество приточного и вытяжного воздуха на один кубический метр объема осмотровых канав, приямков и тоннелей следует принимать из расчета их десятикратного воздухообмена.
    Количество удаляемого воздуха от работающих двигателей в зависимости от их мощности следует принимать:
    до 90 кВт (120 л. с.) включительно - 350 м3/ч
    св. 90 до 130 кВт (120 до 180 л. с.) - 500 м3/ч
    св. 130 до 175 кВт (180 до 240 л. с.) - 650 м3/ч
    св. 175 кВт (240 л. с.) - 800 м3/ч
  4. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    Делюсь опытом. Делал такую же схему год назад. До этого в гараже было сыро, постоянный конденсат. Труба диаметром около 100 мм (чуть меньше) не помогла не смотря на длинное загнутое вверх двухметровое колено.
    Тогда сделал принудительную вентиляцию из двух 120 мм вентиляторов от компьютеров.
    Такие блоки питания были на работе. Взял два, разобрал, начинку выкинул, отрезал болгаркой заднюю стенку и приколотил получившуюся коробку с вентилятором на заднюю стену гаража прямо на вент. продушину. Для подключения блок питания понадобился на 12 вольт. Такая конструкция работает в моем гараже не выключаясь уже почти год. Сухо.
  5. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Конструкция получается разборная, крышка БП на винтах. Всегда можно разобрать и поменять вентилятор. Вентиляторы там стоят типа такого: "Вентилятор для корпуса Gembird FANCASE3, 120x120x25, втулка, 3 pin, провод 30 см 49 руб". Я оставил родные вентиляторы от сгоревших блоков питания, уже год работают.
  6. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Умер один из вентиляторов. Открутил четыре винта на корпусе, снял верхнюю крышку вместе с вентилятором 12082013532.jpg
    Далее открутил четыре винта крепления вентилятора. Заменил вентилятор опять на БУ из компьютерного блока питания. Вся процедура минут 10, вентиляторы БУ на работе есть бесплатно, на два года точно хватает. В гараже сухо, электрический счетчик наматывает неприлично мало (председатель ГК отказывается брать такие деньги :aga:)
  7. Gibridovod
    Gibridovod
    Gibridovod
    Подскажите пожалуйста, какая площадь гаража, не мерзнете ли зимой от притока? Блок питания какой подключали ?
  8. Ииван
    Ииван
    Ииван
    вроде 6*4 м - стандартный бокс в гаражном кооперативе
    Отопления там нет и не планируется. Жить я там тоже не живу, поэтому нет - не мерзну :)
    На самом деле эти вентиляторы какое либо заметное движение воздуха внутри создать не могут в принципе. Воздухообмен довольно слабый, но влажность уходит.
    Я нашел какой-то БУ адаптер, тут же в гараже у меня валялся. Не помню уже от чего. На самом деле параметры вентилятора 12вольт 0,3А, ventilyator_dlya_korpusa_120mm_gembird_fancase-3_ball.jpg вентиляторов два - можно любой блок питания какой найдете на 12 вольт с током более 0,6А (600мА). Можно не обязательно 12 вольт, на 9 вольт тоже будет работать. И даже от 5 вольт запустится - но производительность упадет сильно.
  9. Gibridovod
    Gibridovod
    Gibridovod
    Спасибо. Все понятно. У меня побольше помещение. 6х7 Жить тоже не собираюсь, буду гонять воздух. Воздухообмен повышать буду путем установки 3-х или 4-х таких вертолетов.
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Есть подобные вентиляторы и на 220 в. И бОльшего размера. Естественно и с бОльшей производительностью.
  11. Ииван
    Ииван
    Ииван
    И даже специальные вентиляторы для вентиляции есть :)
    Можно разными способами решить задачу вентилирования гаража. Можно трубу метров пять поставить, будет естественная циркуляции. Можно вентилятор канальный и воздуховоды с дефлекторами. Я собрал из того что было, забесплатно. Проверил, работает!
  12. Gibridovod
    Gibridovod
    Gibridovod
    вопрос в экономичности. Поскольку предполагается их работа 24х7х365 в автономном режиме.
  13. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Тут нужен баланс.
    С одной стороны, потребление 0,6А 12В это 0,6*12 = 7,2Вт в месяц получается 7,2*24*31/1000 = 5,4 кВт, в моем гараже сейчас около 5 руб за кВт/ч итого затраты в месяц менее 30 руб.
    С другой стороны нужен достаточный воздухообмен. Для жилых помещений воздухообмен нормируется, для гаража я таких норм не видел. Но практическим путем установил достаточность такой вентиляции в моем случае.
    Возможно у кого то другие условия будут, и другие решения надо будет применять.
  14. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Вероятно, имелось ввиду 24*7*52 либо 24*365 :)
  15. Gibridovod
    Gibridovod
    Gibridovod
    абсолютно верно :|:
